Старый 25.06.2018, 11:55   #1
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Exclamation Клинят задние тормоза
Всем привет, столкнулся с проблемой клина задних барабанных тормозов, Температура воздуха была 33 градуса в тени, в поездке по городу почувствовал жип тупить начал, доехал до места, вылез чую жар от задних колес и запах, пробую диски а они кипяток. По пути назад начал срабатывать ABS перед остановками на светофорах, в итоге значок загорелся постоянно, накат пропал, с места не трогается, только если газом помогать. После того как остыли разклинило, Проверил разводку колодок, разведены, разобрал цилиндры, почистил, смазал, собрал, чуть лучше, но все ровно клинят после нескольких нажатий на тормоз, что может быть? Кстати жидкость самотеком не течет когда снял цилиндры, может регулятор давления забился? А где он стоит даже не знаю, видел на заднем мосту коробочку типа тройника квадратную это он или нет? Помогите кто знает что по этой теме. ГЧ 4.0 93год.
GSM вне форума
Старый 25.06.2018, 14:39   #2
Регулятора давления нет. Есть АБС.
На самом деле интересный случай.
Старый 25.06.2018, 21:28   #3
alffff45
Аватар для alffff45
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
На Форде было похожее, оказалось- тормозной шланг внутри растрепался, когда давишь на педаль- продавливало, а обратно жидкость не уходила, т.е. колодки все время были поджаты. Правда тормоза дисковые были, но это суть не меняет.
alffff45 вне форума
Старый 25.06.2018, 21:51   #4
GSM
Аватар для GSM
alffff45, Именно так, жижа обратно не уходит, верней уходит но очень долго, даже слышно как колодки потрескивают после поездки если стать немного под наклоном и машина по сантиметру откатывается, уменя вот вопрос а житкость так и должна не вытекать самотеком? Это нормально?
GSM вне форума
Старый 25.06.2018, 21:53   #5
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А та хреновина с проводками возле ГТЦ? не уверен но вроде она контурами управляет..
72rus вне форума
Старый 25.06.2018, 22:13   #6
Dikson
Аватар для Dikson
эт коробка над мостом , конец шланга тормозного , да мог внутри раслоиться . Такие годы даж долгое заачивание не гарантия , что не дойдет до замены трубок. Цилиндры задние ешо посмотри , люди которые тормозуху не меняют , может быть внутри грязь , посмотри легкость перемещения поршеньков.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 26.06.2018, 04:09   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Бывает главный тормозной начинает подгонять и не даёт стравиться жиже обратно. А бывает что нужно просто поменять жидкость промыв систему .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 26.06.2018, 05:12   #8
Timon50
Марка: Нет
у меня клинило переднее колесо, причина была в тормозной лягушке.
Timon50 вне форума
Старый 26.06.2018, 19:12   #9
alffff45
Аватар для alffff45
При исправной системе жидкость должна самотеком течь.
alffff45 вне форума
Старый 27.06.2018, 08:51   #10
Дмитрий 760
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
было такое,оказалось тормозной шланг который идет в районе заднего моста и оба колеса всегда были заторможены.
Дмитрий 760 вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
