				Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
			Доброго времени,коллеги! Помогите советом. ZJ до рест.,94г.,5.2,бензин.
			Плохо заводится после простоя или утром.Крутить надо несколько секунд,в последнее время и слегка нажимать на газ,а то сразу глохнет. Если подержать педаль на небольших оборотах минуту,две то начинает держать обороты,но низкие. Если газануть чуть, не сильно в этот момент- заглохнет,как обороты упадут.После непродолжительной работы обороты стабилизируются. Прогретая даже слегка- заводится легко,долго крутить не надо. Проверял : 2-3 часа постоит,на рампе штуцер нажимаю-пшик лёгкий без бензина. Три раза зажиганием насос включаю-заводится хорошо. Регулятор давления на рампе менял,свечи новые. Клапан холостого хода новый (хороший).АКБ -новая,стартёр после кап. ремонта. Новый датчик колен.вала. На ходу вопросов нет. Динамика отличная,провалов нет.Компрессия в норме.Не семерит,не коптит,работает ровно. Клапан бензонасоса??
	GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)  |
		#2 |
				Марка: LR D3 4.4, 08
		#3 |
			Чисто сам насос? А в колбе нет клапана,там,или чего ещё?
			Просто саму "жужжалку"?. Какой посоветуете? Не удивлюсь, что стоит от жигулей.
		#4 |
			Открою страшную тайну.
	На жигули тоже ставят нормальные насосы. Их производительности нам вполне хватает. Главное - чтобы конкретный экземпляр попался качественный. ЗЫ. Много лет уже езжу с постоянно подключенным манометром. Знаю о чем говорю.  |
		#5 |
			Хорошо, я правильно понял, что он пропускает обратно? И в этом вся проблема? На ходу и после запуска огонь же!
		#6 |
			Форсунки пропускают
	У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139  |
		#7 |
			С пол тыка после простоя не заведётся после двух- трёх раз включений зажигания( бензонасоса). В этом случае,по идее. Надо проверить...
		#8 |
				Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
		#9 |
			Опять заводил сейчас, вечером, после суток простоя. 2 раза включил бензонасос - опять глохнет без педали. Проверил сразу температуру по климату. На улице +15, на приборке стрелка лежит слева, по климату 85 и до 95 дошла за минуту! Смотрю, педаль держу на 700-800 где-то ,вдруг резко стало 35,и далее плавно синхронно со стрелкой, что соответствовало действительности.
			GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249) Последний раз редактировалось Виктюк; 12.06.2018 в 11:21.  |
		#10 |
			Тогда ДТОЖ на бензомозг дурит, однозначно.
	Но не факт, что это взаимосвязано с насосом.  |
