Марка: Grand Cherokee ZJ 97гв; 5,2л; 44RE; 242; Дана 44/Дана 30.
Всем доброго времени!
Не прошло и недели с замены соленоида говернора www.drive2.ru/l/503439437397491860/ По городу ездил нормально. Сегодня поехал в говна и еще в городе заметил что начало затягивать на 1-й примерно до 2100 по тахометру, особенно если разгоняешься медленно внатяг (двигатель уже нагружённо ревет, а коробас не срабатывает), потом резко на 2-ю и сразу на 3-ю, ну и дальше в нормальном режиме вроде. Загнав в поля (хорошо не далеко) ощутил что совсем не так как надо работает акп — После остановке похоже не переключает на 1-ю, а трогается толи со 2-й, толи вообще с 3-й (по тяге ощущается), пару раз было что тронулся как будто со 2-й (тяги нет) и коробка будто соскочила на 1-ю и машина поехала. В ручном режиме работают все передачи. Нагружать не стал, поехал обратно, но дорога была не простой, буксовал и в гору ехал, короче двигатель нагрелся где-то до 110, и тут обнаружилось вообще не понятное, а именно стрелка давления масла с 3 начала падать резко до 0! Потом поднимется до 2-2,5 и обратно. Если газуешь (от 1500 и выше) давление терпимо, если едешь внатяг падает. Запереживал(. Из говен выбрался на повышенных, прокатился по асфальту, остудил до 100, припарковался давление нормально, передачу включаю — падает, опять в паркинг — нормализуется. Заглушил, сделал диагностику — 37ошибка. Полчаса походил, покурил, завёл, давление нормальное, до дома по городу ехал с давлением все ровно. Вопроса два: 1. Что с коробкой? 2. Что с давлением масла и как это связано с коробкой? Буду крайне признателен за помощь советом, потому как после говернора копать куда не знаю, а он поменян, хоть и не на новый, но чищенный. |
#3 |
Марка: ZJ 5.9
5 секундное гугление выдает на первой странице ссылку https://www.drive2.ru/l/2262221/
Какой код по obd? |
#4 |
Респект , та же проблема , только у меня 46rh
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#5 |
#6 | |
2. есть такой прикол на американцах, бодик видя давление меньше 2-х роняет стрелку давления масла и зажигает чек газес, машина сильно нагрета, давление на драйве на холостых меньше двух, вот и результат |
#7 | |
#8 |
Принято! Сканером не сумели, пока просто поменял говернор, но если захандрит снова, просканирую и отпишусь, обсудим.
#9 |
обычный елм и программа сканмастер
