Старый 02.06.2018, 12:13   #15
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от Metz Посмотреть сообщение
Возможно, в самом подрулевом дело. Т.к или горит ближний, или ближний отключен, а включен дальний. Т.е или одно, или другое. Если подрулевой щелкает, но дальний не выключается - возможно, что-то с системой переключения. Залипло что-нить, или еще чего. Правда, в режиме мигания дальним (нажим не до щелчка) - горят обе нити, ближнего и дальнего. Если в этом режиме он зажигает ближний - значит, как минимум, его цепь на подрулевой в порядке. Но т.к там внутри все связано - гореть не будет скорее всего. В общем - подрулевой бы другой подцепить для проверки)) Чтоб не курочить свой почем зря.
горит дальний (я так думаю), на приборке горит синий символ (у немцев он обозначает включение дальнего света, как здесь - ХЗ). при щелчке подрулевого переключения нет, горит всегда одна нить (на приборке всегда синий символ), вот как в момент подмаргивания - я не мог увидеть (и пока посмотреть не могу - машина в сервисе)
ronin14 вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
