#11 |
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
На моем жипе нет таких деталей и не потому что их сняли,думаю зависит от комплектации.
#14 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Не знаю увидишь ты или нет, но стоят они по бокам радиатора между телевизором и бампером.
Последний раз редактировалось kalina; 23.05.2018 в 14:02. |
#15 |
Марка: JEEP LIMITED
Во во уже ближе, только плохо видно. Из под капота тоже не видно?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
#16 |
Нет, из под капота не видно вообще. Чтоб сделать подробные фото надо снимать бампер. Иначе никак. Сейчас попробую отвернуть верхние саморезы, но не знаю получится ли сфотать подробнее без снятия...
Не, не получается. Надо разобрать всю морду. В общем смысл такой: Дефлектор с овальными прорезяим ставится с правой стороны, прорези под трубки кондея. Остальные два с другой стороны. Короткий ставится под воздухозаборником, второй вроде ниже. Сперва ставятся они, затем верхняя панель (с замком капота), потом передний бампер. Последний раз редактировалось kalina; 23.05.2018 в 15:59. |
#17 | |
Марка: JEEP LIMITED
#19 |
Может быть зависит от производства (региона где авто собиралось).... У меня "канадец", все в км/ч и в градусах цельсия, морду похоже до меня никто не разбирал. Думаю что радиатор гура стоит родной.
