Старый 02.04.2018, 13:05   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию дурь АКП
заглянувшим доброго дня!
проблема (а из неё и вопросы) в следующем:
АКП 44RE (на рестайле) - после траблов с радиатором, долил литра 3 масла "MOPAR +4" (что было залито до этого - ХЗ, но красное и в уровне...) до уровня - некоторое время ездил нормально, потом почувствовал изредка пинки на горячую, заметил капли подтёков (уровень ниже мин не опустился) - заменил трубку - долил масло (грам 100 - 120) - уровень на горячую (на нейтрале и с работающим ДВС) снова под максимум - дня 3 езжу всё ок, затем на прогретой коробке после остановки или сброса скорости при нажатии на газулю снова появился пинок (ощущается так, как будто масла не хватает, насос пока прокачивает его (при этом обороты двиг уже за 1500) и тут коробан схватывает с хорошим пинком)... сегодня (после пробега километров 30-40 пинки проявились уже более интенсивно и в разных режимах), при этом пошли глюки по электронике (в салонном блоке предов слышны щелчки какой-то релюхи, пропала подсветка приборки, вырубался (затем сам включил)ся экран БК, загорелась надпись аэрбэга на приборке) и коробан перестал переключаться в режим "D" (или OD так что ли на этой акп) - так и приехал домой... на всякий случай скинул клему - перепропишу мозги (что это даст правда не знаю)
по коробке - масло в уровне, чистое, палёным не воняет, пены нет... при включении R или D по ровной поверхности даже пыталась ехать сама без нажатия на педаль газа...
...да, ещё, когда ехал (пока ещё работал режим OD) на небольших скоростях (50-60км/ч) при движении чувствовались небольшие периодические подёргивания, как буд-то срабатывала раздатка и подрубала передок, отрубала. снова подрубала... т.е как буд-то машину то что-то (совсем слегка то притормаживало, то отпускало)
если кто в курсе подобных или похожих симптомов - подскажите куда копать и чего ждать
ответившим огромная благодарность за внимание!
ronin14 вне форума
Старый 03.04.2018, 06:40   #2
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
под капотом зачисти все контакты на реле и предохранителях. Проверь все провода массы. В салоне проделай тоже самое со всеми колодками и реле, предохранителями. Есть спец.жидкость для контактов. А по пинкам скорее всего просто надо ленты отрегулировать.
Victor72 вне форума
Старый 03.04.2018, 10:11   #3
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
всё это проделал в декабре месяце с полной заменой всех предов, жидкостью и т.п траблами, однако салонные преды (которые в ногах пассажира) снова частично больны - т.е надо снимать весь блок и чистить его, жидкостью по ходу тут не отделаться...
...насчёт лент - может и так, но почему сначала только на горячую и изредка, а потом по нарастающей? (я данную коробку пока не знаю - потому может и такие глупые вопросы)
режим "OD" - может из-за глюков электроники не включаться?
ronin14 вне форума
Старый 03.04.2018, 17:16   #4
ronin14
Марка: ZJ
короче перезагрузка мозгов решила все вопросы (надолго ли?)...всё включается, переключается, непинается (пока)
ronin14 вне форума
Старый 03.04.2018, 17:33   #5
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
На всегда )) до новых мозгов ))
rennfahrer вне форума
Старый 03.04.2018, 20:40   #6
ronin14
Марка: ZJ
Дима ты меня убиваешь... т.е пора искать другой ЭБУ?
ronin14 вне форума
Старый 11.04.2018, 19:49   #7
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
У меня коробас на глубокие лужи выражает недовольство. Включает 1 скорость (при этом в аварию не падает) и дальше не переключается. С гидравликой все гуд, масло не горит не пузырится, но вот с электрикой явно что то не то. На прошлых выходных чистил 8 пиновый разъём стало лучше гораздо 3 дня вообще без проблем ездил , сейчас опять проскакивает проблема все равно. Варианта 2 загерметезировать получше разъём 8 пин. Либо под брюхом где то есть датчик положения акпп о котором я не слышал))) коробас 46e. Пока тоже не разобрался с проблемой.
AlexJalimov вне форума
Старый 14.04.2018, 12:28   #8
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
...загерметезировать получше разъём 8 пин. Либо под брюхом где то есть датчик положения акпп о котором я не слышал))) коробас 46e. Пока тоже не разобрался с проблемой.
да, я уже понял насколько в этом коробане всё завязано на электрику...
надо наводить порядок
ronin14 вне форума
Старый 14.04.2018, 12:38   #9
ronin14
Марка: ZJ
возник ещё вопрос, думаю пойдёт в эту же кассу - насколько важен в существующей концепции охлаждения АКП теплообменник радиатора ОЖ? у меня он был отрублен на предыдущем радиаторе (на новом я пока не подключал) и АКП охлаждается только своим радиатором. На гелендвагене у меня был отдельный радиатор АКП без подключения к радиатору ОЖ (решение правда было не МВ, а, на тот момент независимой шараги АэМГе), но радиатор АКП там был раза в 2-3 крупнее грандового.
ronin14 вне форума
Старый 14.04.2018, 13:42   #10
volgarik34
Аватар для volgarik34
на джипе доп радиатор стоит не на всех модификациях, точно знаю что те которые шли с фаркопом.те охлаждения или нагрев если хотите связано с системой охлаждения двигателя.потому надеяться на охлаждение открыткой(по размеру) не стоит.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
