Старый 09.03.2018, 17:49   #1
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
По умолчанию Заводится через раз (зазор ДПКВ)
Всем привет. Проблема такая, авто заводится через раз, на холодную почти всегда хорошо, на горячую с третьего-четвертого раза. Самодиагностика ничего полезного не показывает. Проблема началась практически сразу после замены драйвплаты на 42re, зазор между ДПКВ и окошками драйв-платы увеличился примерно до 3,5-4 мм, машина не заводилась. Я сдвинул датчик примерно до 2.5-3мм и все вроде заработало. Может ли причина быть в этом, что зазор велик? Смущает то, что как заведется, работает изумительно во всех режимах, не глохнет, нет провалов и т.п. Подскажите, а то целый день не глушу двигатель, бензину не могу напастись
danil43 вне форума
Старый 10.03.2018, 09:05   #2
alekssandr
попробуй на горячую газ в пол
alekssandr вне форума
Старый 10.03.2018, 09:38   #3
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Это пробовал в первую очередь, не помогает..
danil43 вне форума
Старый 10.03.2018, 09:44   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
привет,если датчик регулируемый,обычно делаю так-снимаю его,на нос ему наклеиваю двухсторонний скотч.поворачиваю колено,чтобы маховик смотрел в дырку датчика не окном,а выступом,вставляю датчик и прижимаю его пальцем,без ядреных усилий,потом затягиваю болт крепления и завожу,проблем ни разу не было.если не поможет-есть смысл задуматься о замене датчика.хотя бы на пробу у кого нибудь взять и установить по такой же схеме и посмотреть появятся ли изменения.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 10.03.2018 в 10:20.
Kaliss вне форума
Старый 10.03.2018, 10:12   #5
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Саш, привет! Там дело в том, что ДПКВ остался aw4, не регулируется, а плата уже стоит 42re, зазор получился очень большой, сделал пропил в отверстиях крепления датчика, сдвинул до тех пор когда он начал заводится и все. Понять то не могу вот что, если велик зазор и поэтому он хреново заводится, то почему он отлично работает когда заведется? Как умирает ДПКВ подскажите, есть ли у них такое, что заводится через раз, но отлично всегда работает потом, или я все-же не там копаю?
danil43 вне форума
Старый 10.03.2018, 10:19   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
бывает и такое с умирающим датчиком.бывает что наоборот на холодную заводится,на горячую нет,остынет-заводится.а штекер то там обычный,как на 42 коробке?если да,возьми на пробу у кого нибудь датчик.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 10.03.2018, 10:22   #7
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Понял, буду копать в эту сторону тогда. Если у кого есть еще какие мысли, рад услышать буду, а то как завелся утром, так стараюсь не глушить, боюсь не завестись потом
danil43 вне форума
Старый 10.03.2018, 10:23   #8
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Саш, еще вопросик, это получается зазор значит выставляется 1-2мм?
danil43 вне форума
Старый 10.03.2018, 10:34   #9
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если правильно помню по родной наклейке на новом датчике-2 мм-это дикий борщ!!!там вроде 1 и меньше.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 10.03.2018, 10:37   #10
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
А у меня около 3 мм Может и тут проблема, но почему тогда работает то как раньше все.. Ладно, будем пробовать уменьшать
danil43 вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
