Старый 28.02.2018, 20:08   #1
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
По умолчанию два бензонасоса
Всем здравствуйте. Если интересно. Поставил два бензонасоса в колбу. Внутри колбы соединяются тройником. Шланги пластик ВАЗ-ГАЗ-УАЗ. Проводка - от колбы через люк по полу багажника под заднее сиденье, родной разъем - наф(х), отдельно разъем на щиток-потолочку, отдельно на бензонасосы, переключение перетыканием разъемов бензонасосов. Второй насос ВАЗ, фильтр подобрал на авторынке, поместился параллельно основному, питание - от б\у колбы добавил еще одну контактную группу (просверлил, переставил). Теперь нет волнений на "дальняк" (как-то давно попадал с бензонасосом в 130 км. от дома). Нужно только переменить разъемы питания бензонасосов. И ехать до дома. И возможно еще потом долго ездить. В мороз -30 лучше по моему так, чем менять умерший бензонасос. Особенно в темноте с фонариком. Даже если сделан люк. Основной насос Варльбро, кажется GSS310, брал в Академии +, 3-4 года назад, работает.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 01.03.2018, 09:38   #2
max78
Маньяк
max78 вне форума
Старый 01.03.2018, 11:43   #3
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
А можно гирлянду из подвесных ещё протянуть на всякий случай))). И третий мост вкатить,ну малоли полуось выпадет
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 01.03.2018, 11:53   #4
Thumbs up
да ладно стебаться. хорошая задумка и нужная.
Старый 03.03.2018, 20:11   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Жестоко! Только зачем непонятно
Zoltrix вне форума
Старый 03.03.2018, 20:24   #6
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
когда то давно,в молодости ездил на Волге 31029,и у меня все двойное стояло,2 катушки,2 комутатора,причем один с вибратором.В багажнике бензанасос,трамблер и куча других зч.С башкирии в самару помню на 2 цилиндрах приехал
DEN 163 вне форума
Старый 03.03.2018, 20:31   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
DEN 163, А вибратор это девушка забыла надеюсь?))
Zoltrix вне форума
Старый 03.03.2018, 20:35   #8
DEN 163
Аватар для DEN 163
комутаторы от уаза были с вибратором.Если основной сдыхает,провода перебрасываешь и на постоянных оборотах до дома доедешь.Энергомаш помоему делал
DEN 163 вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
