Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Jeep ZJ 95, ДОрестайл, 5.2.
Подскажите, перестал работать дворник 5ой двери и обогрев стекла. Вообщем проблемы две, но как-то разом они случились и стоит ли их связывать вместе- хз 1) Обогрев зеркал исправно трудится. Реле щёлкает как ни в чем не бывало. Посмотрел мультиметром, ничего на стекло не приходит, ни одного вольта. На кнопке включения обогрева лампочка горит. По схеме, справа на торце торпеды есть предохранители №3 и №8. Оба исправны. 2) Перестал махать дворник задней двери, мотор молчит. Снял обшивку, мультиметр показал, что на него приходит 12в, если нажать на кнопку, то из бачка льется жижа, на мотор приходит по третьему проводу сигнал, но опять таки не включается моторчик. Выпаяли моторчик , напрямую к аккумулятору подключили, крутится. Пала тень сомнения, что плата сгорела, хотя видимых повреждений на ней нет. ЗЫ: "концевик" 5ой двери работает, бортовик фиксирует положения. Хотел было менять просто моторчик сразу, но заметил, что и стекло не греется и отсюда мысли, а не взаимосвязанно ли. Шевелил проводы в гофре, что к двери идут от кузова, реакции ноль. Буду рад советам.
8-903-ноль ноль три-967-восем Последний раз редактировалось ZooM007; 20.02.2018 в 12:21. |
#3 |
Марка: Jeep ZJ, 1995
поддержу интерес. на грандейке жены отвалился проводок от стекла и перестал работать моторчик. так как ее не напрягает, смотреть еще не лазили, но целом теме ап. интересно кто что подскажет.
