Старый 18.02.2018, 11:02   #1
Александр-1961
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
По умолчанию WJ 4,0 не качает бензонасос
Jeep crand cherokee 4.0,WJ 2000г. (модельный 2001).Утром завел машину с "пол- пинка", машина прогревается, я очищаю снег, и заглох. Выяснилось что перестал качать бензонасос,рампа пустая. при включении зажигания насос не гудит реле не срабатывает,предохранители все целые,коробочку всю просмотрел, релюшки менял местами, реле рабочее. Выскочила ошибка Р1282, Р1386. Оттащил машину в гараж. Снял бензонасос (через лючок). Бак чистый, фильтр заменил. Подал напряжение на сам насос- качает. Фильтра с регулятором давления нет (от насоса сразу на рампу, на рампе стоит регулятордавления и в обратку на насос) Перемыкаю реле скрепкой- не работает, на разьем насоса возле моста напряжение не приходит. Куда копать? С электрикой на "ВЫ", если можна тыкните пальцем.
"Да, у нас плохие дороги, но какое у нас отличное бездорожье!"
8 920-872-22-восемь шесть /вайбер/ватсап
Александр-1961 вне форума
Старый 18.02.2018, 16:30   #2
Александр-1961
Подтягиваемся, господа джиповоды. Где ещё может быть соединение. Перед разъёмом оголил повода, напряжение нэт.
Старый 18.02.2018, 16:41   #3
Piton
Аватар для Piton
Ищи врезку от доп.сигналки.
И сроду на WJ не было регулятор и обратки на рампе.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.02.2018, 16:50   #4
Александр-1961
Это доработка. Рампа стоит другая. Сигналки дополнительной нет
Старый 18.02.2018, 16:56   #5
Piton
Аватар для Piton
Нифига себе доработка,дополнительную топливную магистраль по всему кузову тащить.
Ошибки по реле,а в 99% установщики сигнализаций туда лезут.
И проверить все предохранители СИЛОВЫЕ с пристрастием.
"Сигналки дополнительной нет",
Не показатель,следы(остатки) ищи.
Последний раз редактировалось Piton; 18.02.2018 в 16:59.
Piton вне форума
Старый 18.02.2018, 17:24   #6
Александр-1961
После замены шт. 4-х фильтров неохота лазить под машину, поэтому сделал доработку и стоит фильтр (вазовский) в подкатотке на месте бачка ерг (его тоже выбросил и ошибки не вылазят, была Р0456). Судя по проводке дополнительной сигналки небыло и нет. Колхоза в пров\одке нет. Предохранители все проверил.
Старый 19.02.2018, 22:12   #7
Александр-1961
Тему можно закрыть. Работоспособность восстановлена. Был обрыв "+" в разъёме который идёт с кузова на насос.
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
