Старый 31.01.2018, 14:56   #21
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
подскажите кто знает на джипах датчики циркониево-
оксидные или датчики соотношения воздух/топливо?
Boris_911 вне форума
Старый 01.02.2018, 17:40   #22
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Boris_911 Посмотреть сообщение
сроду небыло соотношения воздух/топливо
точно не определит солярку от бензина и от керосина,на отношение к воздуху.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.02.2018, 09:12   #23
Boris_911
Как это не было, вот вырезка из каталога Denso:
Соотношение топлива и воздуха
> Циркониево-оксидный датчик показывает, выше
или ниже соотношение топлива и воздуха коэффициента
лямбдa 1.00. ЭБУ двигателя постепенно изменяет
количество подачи топлива до тех пор, пока датчик не начнет
показывать, что соотношение опять неправильное. С этого
момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива
в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное
и непрекращающееся плавание вокруг коэффициента
лямбдa 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный
коэффициент 1.00.
> Датчик соотношения воздух/топливо показывает
точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это
означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это
соотношение отличается от коэффициента лямбдa 1.00
и, соответственно, насколько требуется корректировать
подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество
впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбдa
1.00 практически сразу.
Выходной сигнал
> Циркониево-оксидный датчик выдает сигнал в виде
небольшого напряжения в пределах от 0В до около 0,8В,
постоянно колеблющегося от нижнего до верхнего значения
вокруг лямбды 1.00 (Рис. 6)
> Датчик воздух/топливо выдает сигнал в виде тока
величиной в пределах от -10 мА до +10 мА, который имеет
постоянное значение, пропорциональное соотношению
p.s. На некоторых датчиках в интернет магазинах так и пишут - "Oxygen Sensor (Not Air Fuel Ratio Sensor)" или наоборот.
Старый 02.02.2018, 12:49   #24
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
В таком случае, ЕМНИП, у нас циркониево-оксидные лямбды. И слава богу.
Zoran вне форума
Старый 05.09.2018, 14:28   #25
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
На 4л на виджее стоят 4 лямбды, две до кат, две после, две до кат одинаковые или нет?
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 12.09.2018, 11:04   #26
Boris_911
фактически одинаковые по цветам проводов и сопротивлению обогрева, но есть одно отличие на верних датчиках 4 отверстия на рабочей поверхности, а на нижних много... По крайней мере у меня так стоит.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
