Старый 08.01.2018, 16:18   #1
вадим2708
Марка: jeep grand cherokee zj 5.2 laredo 1993
Unhappy не держит ХХ
добрый день, нужна помощь. машина не держит холостой. заводится только с нажатой педалью газа. заменил моторчик хх, пролема осталась. померил напряжение на фишке при включеном зажигании но не заведенном моторе, между 1и 2 проводом 12,5 вольт и между 3 и 4 12,7 вольт. рассуждая логически так быть не должно. после прогрева мотора с нажатой педалью газа мотор держит в районе 200-300оборотов, в этот момент сдергивал фишку с моторчика хх( ни каких изменений не происходит). jeep G Ch zj 5.2 laredo 1993г.
вадим2708 вне форума
Старый 08.01.2018, 20:24   #2
промо канал допвоздуха, мош туда грязи кусок попал. или хоть потыкай чем
Старый 08.01.2018, 20:51   #3
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
У меня тоже такая фигня иногда случается с прошлой зимы. Заводится на холодную только при нажатой педали газа, когда прогревается - всё в норме. Промывал дроссель, поменял моторчик ХХ. Заметил, что такое бывает после стоянки в морозе.
duch вне форума
Старый 08.01.2018, 21:04   #4
сейчас мучаемся :
5.2 рестайл - заменили всё.промыли всё - кроме ДПКВ. в итоге сняли фишку с ДПКВ и вставили и симптомы пропали - ждем ДПКВ новый - заменим.
Старый 17.01.2018, 02:29   #5
вадим2708
всем спасибо проблема решена, был не исправен ДПДЗ
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
