|  03.09.2017, 22:41 | #1 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 21.10.2015 Адрес: Москва Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2  96.г. Возраст: 42
					Сообщений: 268				 |  Севший акб и сдохший  VIC. Вопрос по электрике.
			Доброго времени суток, друзья! История началась с того, что в очередные выходные я собрался ехать в область. Запускаю двигатель и замечаю, что VIC не работает. До этого он иногда пищал и ругался на датчик охлаждающей жидкости а сейчас просто потух. Не дошли у меня его руки снять. Приехав в Москву обратно я поставил жып на парковку. Прихожу через 3 дня, снимаю брелком с охраны а в ответ тишина.... Открыл жыпа ключом. Делаю замер напряжения АКБ и чуть на Ж..пе волосы дыбом не встали! Мультиметр показал 4.7 вольт!!! Я сразу начинаю перебирать в голове что я делал и как это могло повлиять, но за это время я по электрике вообще ни к чему так и не прикаснулся.... В итоге, я подумал на VIC, но и для перестраховки снял все блоки с торпеды для профилактики. Разобрав vic увидел трещинки на пайке пинов. Все, что мог - пропаял. Сегодня поставил все обратно. Включаю зажигание а в ответ тишина! Вик не пашет! Делаю замер тока утечки, мультиметр показывает 300 ма! Это очень много! Сразу мысли снять vic.... Снимаю VIC и на мультиметре получаю результат в 0,04 ма!!!! Вопрос теперь в другом. В чем конкретно затаилась проблема в самом неисправном вике или блоке BCM ? |
|  10.09.2017, 09:53 | #2 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 22.04.2016 Адрес: Челябинск Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited 4WD 1997 г.в., 249OD, DANA30, DANA44, ГБО IV Возраст: 49
					Сообщений: 44				 |
			Такая же фигня. Ток утечки 0,35 А. Хочу поставить электронный размыкатель масс. А то по зиме приходится на 3-4 дня простоя клемму скидывать.
|  10.09.2017, 16:58 | #3 |
					Сообщений: 268				 |   |
|  10.09.2017, 17:14 | #4 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 12.12.2009 Адрес: Раменское. Марка: Grand Cherokee 1994,4М40,AW4 РК242 Возраст: 54
					Сообщений: 48,679				 |
				__________________ У тебя есть другое мнение? Выскажи  _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
|  10.09.2017, 17:35 | #5 | |
					Сообщений: 268				 |   Цитата: Только вик так и остался дохлый.. При его подключении идет ток утечки порядка 250 ма. Экран по прежнему не горит. | |
