Марка: Jeep Cherokee Wagoneer Limited 4.0L Aw4 242 1988 г.
Ситуация примерно следующая: газ в пол, машина резво набирает обороты, но на ~2500 переключает передачу не давая выкрутить в отсечку. по итогу при включении 4 передачи обороты падают на 1200-1300 и соответственно не едет вообще пока не наберешь хотя бы 1800 оборотов.
Что делалось как попытки для решения вопроса: - восстановлена работа лямбды (не было подогрева), - замена проводов, крышки трамблера с бегунком, свечей, - замена форсунок. В один прекрасный день машина почему-то "позволила" раскрутить движок до ~4800 оборотов , поездила так вечерок, порадовала меня и снова 2500 оборотов происходит переключение. ![]() На кнопку "power" (он же овердрайв) не реагирует. Собственно подскажите куда копать и где "игла кощея"? ![]() Jeep Cherokee Wagoneer 1988 4.0L Renix AW4 242 |
#2 |
Овердрайв это разрешение включения 4 ой передачи. Повер это либо езда доотсечки либо езда комфортно.
У тебя двигатель нетянет.?
#3 | |
Соль именно в переключении передач на низких оборотах -> переход на высшую передачу на еще более низкие обороты -> маленький крутящий момент и как следствие отсутствие динамики разгона при переключении передач |
#4 |
Марка: cherokee 1988
Вот примерно такая ситуация... https://www.drive2.ru/l/479846666644...27755627037566
Может начать с датчика температуры смеси? Я так и планирую )))
+79028707928 Александр Крылов |
#6 |
#7 |
Что происходит на 1-2 и 3 ?
#8 |
У него впечатление такое что одну передачу коробка пролетает, после 2 втыкает сразу 4. Обороты падают до 800 примерно и оно не едет пока пердячим паром не раскрутится примерно до 1800.
#9 |
Если так то надо посмотреть диагностику светодиодами.
