Старый 02.08.2017, 18:14   #11
sibatom
Марка: Wrangler YJ
ну не приснилась же она мне!Там такой же клапан как Калисс показал
sibatom вне форума
Старый 02.08.2017, 18:45   #12
Сообщение от sibatom Посмотреть сообщение
Все верно он показал, я есть там пружинка. Но нафига вы туда полезли?))
Старый 02.08.2017, 19:29   #13
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию АТФ туда лить НЕЛЬЗЯ!!!
Ренг 88 года.Пружина торчала из отверстия к которому подходит трубка от насоса ГУР. Потерял ее снимая поршень с червяком номер 17 по схеме.Если открутить трубку, по которой подается атф в редуктор,то видно что внутри стоит какой то клапан.Может и не клапан, но одна трубка просто прикручивается к корпусу, а под второй стоит вроде клапан
Впрочем, если есть много денег на всё новое - лейте.
Грин Фрог вне форума
Старый 02.08.2017, 20:30   #14
Может типа обратного клапана в самом щтуцере шланга?
Старый 03.08.2017, 04:23   #15
sibatom
Марка: Wrangler YJ
зачем я туда полез?! Затем ,что после того как попал в дтп, замял то место РР где стоит сальник сошки. Ремонтники в автосервисе взяли пачку денег , но с редуктора лилось масло .Машина стояла довольно долго, пока я не решился посмотреть в чем же дело.Но первый блин комом,хотя лучше я сам буду знать что у меня не исправно, чем мне это расскажут в сервисе.
Второе-обратный клапан в штуцере-может быть, но как теперь выйти из ситуации? где взять этот клапан?
в заключении-будет работать без него или нет? говорят, что этот клапан нужен только во время сильной нагрузки на колеса, вроде того,что выезжать из колеи.
Спасибо всем откликнувшимся, ваша помощь неоценима))
sibatom вне форума
Старый 03.08.2017, 16:41   #16
sibatom
Марка: Wrangler YJ
чем дальше в лес.... сколько шариков должно быть в редукторе? у меня 22.На ютубе говорят 24 у чирка.
sibatom вне форума
Старый 03.08.2017, 22:25   #17
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сколько шариков не скажу (не помню), но все редукторы одинаковые YJ, XJ, ZJ. Разница в креплении к раме\лонжерону. У YJ крепится на 4 болтах - у остальных на 3х.
Купи убитый редуктор и разбери еще раз аккуратно, чтобы ничего не потерять и взять недостающие/потерянные детали.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 04.08.2017, 07:56   #18
http://www.jeepforum.com/forum/f13/h...-gear-1287958/
18 шаров вкатывается в винт, и 6 шаров закладывается в скобочку.
Последний раз редактировалось Skydive; 04.08.2017 в 07:58.
Старый 08.08.2017, 19:12   #19
sibatom
Марка: Wrangler YJ
ну..буду искать замену.всем спасибо кто помогал
sibatom вне форума
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
