гранд, дорейстал, 94год, без обратки, жрет как лошадь, ни на что не жалуется, при промере датчика кислорода вольтметром, показания доходят до вольта, сброс, и опять от 08 до вольта, потом по новой, датчик кислорода заменил, ничего не изменилось, проблема стала усугубляться, авто стало иногда плохо запускаться, при этом черный дым...свечи в норме, форсунки тоже, давление в системе тоже...может мозги так помирают?
#3 |
Марка: .....................
ВРЯТЛЕ ! Может мап дурить или датчик х.х.
#4 |
ошибок нет, обычно при подключении вольтметра к кислороднику получаешь стабильные показания от 0.1 вольта до 0.9 , здесь же на друх разных датчиках одно и то же...датчик хх тоже не может...при ддобавлении газа показания кислородника не стабилизируются...
#5 |
второй тоже показывает что и первый ? непорядок ! кат есть ?
#6 |
я про 4-х литровый дорестал пишу...там древние мозги и одна лямбда...ставил две разные лямбды...дурит на обеих..ката нет
#7 |
а теперь ясно , а то не так понял . есть предположение что может быть виновата система зажигания . посмотри под крышкой трамблера на предмет трещин и проверь сопротивлление вв проводов
#8 |
ок...завтра замусь
#9 | |
Марка: grand cherokee 94 5.2
#10 |
вот как помирают мозги по другому, я знаю...проходил это и ремонтировал их тоже...но вот как я описал, уже второй случай, в первом проблема решилась заменой мозга...но там было явно, жор, черный выхлоп и жалобы компьютера на бедную смесь
