Старый 28.05.2017, 03:04   #1
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
сначала крутим стартером и при этом вставляем свечку в центральный бронепровод, если искра есть, то вставляем бронепровод на свое место и смотрим искру уже с любого броника на цилиндр. Затем, если нет,нимаем клемму с любой форсунки и вставляем в нее как в розетку маленькую лампочку 12вольт (с повторителя поворотника) и смотрим при прокручивании стартера моргает ли она или нет. Если тоже нет, то похоже хана датчику коленвала или просто провода в цепи к нему.
луНАХод вне форума
Старый 28.05.2017, 07:15   #2
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
ДПКВ тестером зазвонить можно. 240-270 Ом в идеале должен быть на холодную. Меньше 215 Ом на выброс.
По букварю для ДПКВ РЕНИКС норма 200 плюс/минус 75 Ом.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
