Старый 17.02.2011, 14:47   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию АКПП или стартер?
Обнаружился новый звук в автомобиле. Звук похож на надрывающийся гудящий бензонасос. Гудит на всех режимах P, R, N, D, "1-2", 3. Сначало казалось гудит в торпедо, но если прислушаться на улице, то гудит что то в районе коробки. При езде переходит в шуршание.
ciberman вне форума
Старый 18.02.2011, 22:32   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Ок, спрошу подругому. Если стартер не отходит, то какой звук должен быть?
ciberman вне форума
Старый 18.02.2011, 22:42   #3
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
ты его сразу узнаешь, визго-скрежет такой, нет, точнее - ТАКОООООЙ. поверни ключ на заведенном двигателе, если не жалко - услышишь ))
Lisqa вне форума
Старый 18.02.2011, 22:50   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
О! Гениально. Спасибо :)
ciberman вне форума
Старый 18.02.2011, 22:55   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Только там защита от таких умных мыслей говорят стоит
ciberman вне форума
Старый 18.02.2011, 23:20   #6
Жуков Алексей
Марка: .......
мошть по сугробам лазил защитку задел на колокале ?
Жуков Алексей вне форума
Старый 19.02.2011, 00:24   #7
Lisqa
Аватар для Lisqa
защита от поворота ключа? не знаю, я поворачивала один раз как-то слишком тихо двигатель работал и решила что не заведен, оказалась не права выжил, ок все)) защиты обнаружено не было)))) да я пошутила про эксперимент, не надо мучать бедный стартер)))), его скрежет опознается однозначно, и звучит заметно с правой стороны капота, а не из района коробки.
Lisqa вне форума
Старый 19.02.2011, 00:36   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Меня интересует звук, если он завелся, питание со стартера убралось. А он, из зацепление с маховиком не вышел. Не нашел нигде фотографии стартеров чирковских. Умные дяди говорят чето в коробке, а я все еще сопрротивляюсь в это верить)
ciberman вне форума
Старый 19.02.2011, 01:32   #9
Lisqa
Аватар для Lisqa
а так может быть разве?
Схема по-моему стандартная , стартер и в африке стартер и у чирка такой же.
Lisqa вне форума
Старый 19.02.2011, 14:13   #10
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
заведи и возьмись рукой за стартер. если он не вышел из зацепления полюбому думаю ощутишь рукой. можно даже как сделать. попроси кого нибудь что бы завели твою машинку а сам в это время положи руку на стартер. и когда товарищ твой будет заводить машинку ты попробуй ощутить разницу когда стартер крутит при запуске мотор и когда мотор завелся и питание на стартер перестало поступать и сравни. разницу думаю можно будет уловить, если стартер выходит из зацепления или не выходит.
alex75 вне форума
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
