Старый 11.03.2017, 15:40   #21
max78
Да забей!Купи с мазды,Денсо контракт и забудешь вообще,что он о тебя есть
max78 вне форума
Старый 11.03.2017, 18:14   #22
платар
Аватар для платар
с какой мазды?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 12.03.2017, 06:43   #23
max78
Мазда Демио,кузов DW3W,если не ошибаюсь.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EC%E0%E7%E4%FB
max78 вне форума
Старый 12.03.2017, 07:23   #24
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Да, с демио подходит. Контракт только не забудь прочитать, а то вдруг обычная б/у-шка или ворованный.
Zoltrix вне форума
Старый 15.03.2017, 14:28   #25
irritated
Аватар для irritated
Если на котакты ротора попали масло, между ними набилась крошка графитовая с маслом, то так и будет работать.
и ведь так оно и оказалось, первый раз внимание на это не обратил
разобрал - почистил между контактами - промыл карбклинером, собрал, работает пока норм
спасибо за наводку :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 16.03.2017, 09:44   #26
Artem BMW
Ну отлично!
Artem BMW вне форума
Старый 01.04.2017, 15:39   #27
Валодя
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ5.2
Дело прошлого,был на канале Draiv 2,там был совет как на гранда дорестаил поставить мотор печки с шнивы! Был в магазинах,именно с шнивы не нашел!сказали,что на шниве и приоре,стоит одно и тоже,поверил!взял мотор за 1.150руб.крыльчатка выше чем на гранде!крыльчатку свою немного модернизировал,на гранде у меня 95г.в.она сидела на полумесячном приводном валу,и сверху нее садился хомут,на моторе от приоры,крыльчатка фиксируеться гайкой,но(на приоровском валу моторчика,есть еще в низу шпилька ограничения посадки крыльчатки,по этому пришлось на своей крыльчатке вырезать и подгонять посадочное место под эту шпильку!она у основания мотора,(снизу шейки от куда выходит сам приводной вал)в принципе все порсто и сразу все видно...но дальше,сложней с самим мотором и юбкой которой он фиксируеться!на гранде она приваренна к мотору печки металлическая,а на приоровском она пластмассовая и прекрученна болтами по резьбе,к металлическим-преваренным кронштейнам самого моторчика.я их не срезал.на своем рассверлил и сбил с родного моторчика посадочно-крепежный цоколь(по деаметру они идеинтичны с диаметром моторчика приоровским!и так как не владею и не имею сварочного!я приколхозил ее на болты с втулками к этим самым крондштейнерам,по тому как только последними смог отрегулировать высоты родной крыльчатки!обрезал штейкер соединения родной и припоял к приоровскому,там цвета проводов одинаковые!только нужно брать моторчик с приоры который с климатом(т.е. у приоры с кондеем) уже второй год переделки,и я только доволен!!!поток теплого и холодного воздуха не падает!если помог,буду счастлив!!!
Валодя вне форума
Старый 09.05.2017, 21:26   #28
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Я так понимаю мотор печки от мазды только б/у можно купить? Новых таких не продают...
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
