Старый 17.02.2017, 15:24   #21
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
В коробке масла
дак я масло заменил неделю назад масло в норме, старое тоже в норме было
Xmaksasx вне форума
Старый 17.02.2017, 15:30   #22
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
1) мозгам что-то пригрезилось и они решил поддать жару, 2) мозгам на вход откуда-то что-то пришло, и жару поддать они решают абсолютно обосновано... Или в момент скачка подпрыгивают показания мапа, тогда вариантов 3, например: 1)беда со входом мапа (и всей цепочкой до проца/плисины), т.е кирдык мозгам, 2) брешет мап или сгнили его провода, 3) где-то какой-то подсос, на который эпизодически реагирует мап... В общем вармантов миллиард, и без полной картины по показометрам OBD фантазировать можно бесконечно...
1 как вариан надо будет ехать с OBD
2 опять же только OBD
1 это как проверить
2 мап забрить не проблема прода там нормальные я его снимал смотрел. криминала нет(в проводах) датчик с виду не определить рабочий он или нет
3 Если был бы подсос то она вела бы себя так не только на удержание одной скорости
попробую заснять свои рывки и выложить
Xmaksasx вне форума
Старый 17.02.2017, 15:39   #23
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Давление масла в коробке. На ходу. Когда дергается
Старый 17.02.2017, 15:56   #24
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А как его замерить дайте ссыль что б почитать
Xmaksasx вне форума
Старый 17.02.2017, 16:07   #25
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Присоединюсь, у меня тоже иногда бывают пинки, когда скорость маленькая, такое ощущение что коробка перешла на повышенную передачу, и вдруг резко передумала и вернула прежнюю. Пока это бывает нечасто (даже редко), и я особо не заморачиваюсь. но если это предпосылки смерти коробки и сейчас можно обойтись "малой кровью", то лучше уж не затягивать....
kalina вне форума
Старый 17.02.2017, 16:52   #26
doxtor
1 это как проверить
так ясен красен надо ехать с obd и снимать "показания" на ходу. На холостых нет никакого смысла смотреть... Не вижу проблемы, учитывая стоимость elm-адептера на али-экспресе по 188 рублей за штуку в розницу...
doxtor вне форума
Старый 17.02.2017, 19:52   #27
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Elm есть нет ни телефона ни планшета
Xmaksasx вне форума
Старый 17.02.2017, 21:30   #28
kalina
Нормально так, главное все понятно...
kalina вне форума
Старый 17.02.2017, 22:07   #29
Я не мерил, повода не было. На коробке должен быть порт для замера давления. Туда сворачивается манометр. Но можно пойти дальше. Вернуть переходник, поставить. Трубку с манометрм и закинуть в салон
Старый 18.02.2017, 03:54   #30
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Вот мои обороты тыц и тыц смотреть с 10 секунды
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
