#11 |
Марка: .....................
если будешь менять не поскупись на качественные резинки и используй побольше любой смазки
#12 | |
Марка: гранд 95г.в.
![]() Цитата:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....+XJ%2C+ZJ+BODY пункт 6,7,правильно? Последний раз редактировалось ВОФКА08; 10.02.2011 в 22:52. |
#13 |
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
как 04897125AA, кольцо инжектора посадочное, комплект 2шт.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. |
#15 |
Марка: гранд 95г.в.
По кольцам спасибо!!!!!!!!! Заехал в сервис(не скажу куда :) ),результат осмотра и диагностики: треснула вакумная трубка на абсорбер...вокруг форсунок сухость и чистота...
Но по итогу всё равно хочу почистить форсунки и соответственно поменять колечки,для профилактики,ведь нуна это делать? |
#16 |
смотря как чистить ))) со снятием -- тогда поменяешь , без снятия - зачем менять , если сухо . по форсам и их чистке написано много смотри ПОИСК
#18 |
Марка: .......
внесу свои 5копеек как проверять резинки форсунок при работающем двигателе просто покрутить саму форсунку туды сюды если резинка дубовая появится потек следствие замена но это только верхние резинки у себя так смотрел менял все
#19 |
Марка: Grand Cherokee'93 5,2l
как снимается топлипровод от рейки топливной?
вопрос глупый но не могу никак снять. как будто намертво приклеена рейка к шлангам. но вот в месте соединения рейки с обраткой хорошо потеет. |
