#32 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
Просрал сухарик один. Если не найдём, от чего подходит? Или где взять?
#35 |
Марка: WJ 4,7 H.O.
Головки снять остается только болты открутить и глушак... Болты многоразовые, только на прокладки попадаешь. А при этом много плюсов - МСК менять проще, клапана почистить и каналы, в котлы гавно не насыпется, пока головки делаешь котлы винсом залить чтоб колечки раскоксовались.
#36 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
после промывки форсунок 2 умерло. ни у кого не завалялось пару штук на 4.7?
#37 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
легкий отчетик, кому интересно.
итак, разобрали слегка, сняли крышки. я езжу последние несколько лет только на шелл 5в30 синтетика. тимофеич, моторист, говорил, что вот вскроем крышку и там все в гудроне. что там не вращается ничего ичуть ли не асфальт лежит. сам он ездит на мерседесе и льет только мерсовское масло и говорит, что лучше его нет и убедил меня попробовать его. ну купили. ну вскрыли. а там чисто. из жиговского сьемника сделали ребята сьемник для джипа и давай отжимать и рассухаривать. ну что могу сказать, колпачки естественно дубовые и они вышли оттуда без труда. т.е. 2-мя пальцами вообще без усилий. я замерил диаметр отверстий на новых и старых колпачках. 5,6мм против 7, а местами 7,5 мм. попутно отвезли форсунки на промывку/прочистку. итого из 9 форсунок живые только 6. заказано у Димы, промоем, поставим. но как машина ездила вообще - я не понимаю. там забито все. самый гемор это было работать с последними цилиндрами. которые почти в салоне)))
#38 |
Марка: ZJ 5.2
а как форсы мыли?в ультразвуке?
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#39 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
не, жижами в 2 прихода. не сами мыли, в спец. конторе.
