#11 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Был такой косяк у меня на прошлой неделе. Машин завелся, и через минуту заглох, и больше не завелся. Пошел напрямую замыкать реле -слышно из бака глухой щелк и тишина. Грешил на производителя, мол насос гумно и т.д., ведь поставил его новым 100 км назад. Оказалось нет, зря. Снял, подал напругу -тишина, как-будто заклинил. Тогда поменял полярность, насос выплюнул из себя бенз и частички говнеца непонятного. Мораль -чистим баки почаще в своих старых ведрах.
Вам совет, если лень снимать насос, подайте на разъем напрямую от аккума напряжение, если тишина, попробуйте поменять полярность, и если тоже тишина -снимать и разбираться, действительно ли он помер или нет. Ну а если при прямой подачи на разъем заработает -тогда копать проводку и реле. Удачи. p.s. а снимать действительно не сложно, главное -удобно разместить под авто, скинуть разъем, подачу-обратку, а потом контрящее кольце металлическое провернуть аккуратно отверткой с молоточком и все, бензонасос с указателем достать под нужным углом. Главное, не курить под машиной в момент работ :) Последний раз редактировалось RedZebra; 06.12.2016 в 14:58. |
