Старый 23.11.2016, 13:46   #11
У меня есть - отключаю когда родители в гости приезжают, ну не могут они к этому привыкнуть и рвут ручки на задних дверях так, что ажно треск идёт, мне кажется вырвут с корнями или дверь внутрь вогнут - отключаю тогда на время визита. )))
Старый 23.11.2016, 13:48   #12
дядявадя
Аватар для дядявадя
Нет такого в настройках компа у меня
Вот взято из инструкции WJ :
Auto Door Locks (Автоматическая блокировка дверей)
После выбора данной сервисной функции замки всех дверей, включая дверь грузового отделения, будут автоматически блокироваться при достижении автомобилем скорости 24 км/ч (15 миль/ч). Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
дядявадя вне форума
Старый 23.11.2016, 13:50   #13
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Вот это и здорово, что функцию можно вкл/выкл!!! Может кто знает как это сделать на зедке?
Pluha вне форума
Старый 23.11.2016, 13:54   #14
Возможно в каких то версиях прошивок потолочников на зедках эта функция есть - на ВЖиках всё обстоит именно так. В каких то потолочниках например есть система контроля давления в шинах, в каких то нету и т п. Поспрашивай зеточников, может например на лимах есть...
Старый 23.11.2016, 13:56   #15
Pluha
Аватар для Pluha
Спасибо! Поузнаю!!!
Pluha вне форума
Старый 23.11.2016, 14:36   #16
Пересмешник
Аватар для Пересмешник
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
К замкам нельзя, при наборе определённой скорости(если установлено на борткомпе ) замки блокируются и соответственно зеркала сложатся.
Не. Я имел ввиду по аналогии с замками, а не к замкам. Когда ставишь сигнализацию, то управление замками подключаешь к контактам кнопки. Ну вот и управление складыванием можно подключить по этой же схеме.
Пересмешник вне форума
Старый 23.11.2016, 17:05   #17
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Пересмешник Посмотреть сообщение
Вот и хочу узнать откуда и куда подсоединиться. Теоретически, можно управляющий провод взять от сигналки (который идёт на замки), но именно тот , а не от блока управления замками.Что бы не было срабатывания при нажатии кнопки, подключить через диод. Тогда при постановке на охрану на кнопку придёт сигнал на складывание , и наоборот...
дядявадя вне форума
Старый 23.11.2016, 18:00   #18
Сигналка сторонняя?
Старый 23.11.2016, 18:01   #19
doxtor
От версии компа. Я себе от Димана привозил специально комп со всеми этими плюшками, за 1000 рублей... В старом - не было... А версий ЖЕЛЕЗА там только ДЕСЯТЬ (с 99 по 04). Про прошивки я молчу. Их наверное штук 50...
doxtor вне форума
Старый 23.11.2016, 18:19   #20
doxtor
Собственно вопрос- кто нибудь заморачивался такой темой, сделать автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану или на ручник. Теоретически всё вроде бы понятно, но на практике надо искать что куда подключать...
по цивильному надо поставить блочок взаимодействия с шиной, типа FORTIN'а. И уже с него брать состояние штатной сигналки и подавать управление на зеркала, причем учитывая всевозможные "накладки". Все остальное - колхоз, который впоследствии может привести к "интересным" заморочам в электрике... Идеальный вариант - устройство, передающие по шине команду на складывание зеркал... Но кроме диллерского сканера, я на эти машины иных подобных устройств не видел.
Последний раз редактировалось doxtor; 23.11.2016 в 18:21.
doxtor вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
