Марка: Чероки WJ 2.7 2004
Собственно (вкратце) перебрал тнвд,опять потек колечко стало криво перебрал еще раз,и пошел воздух гулять,машина заводится работает все громче гроче и через секунд 15 глохнет,видно что в трубках много пузерей,понятно что где то подсос идет и неплохой.
Я поменял фильтр,трубку топл.от фильтра к ТННД,и трубку с клапаном... Выскочили ошибки 1130,1131,0190, Думаю ошибки пока не скидывать надо от воздуха избавится... Вопрос может ли из бака идти подсос или еще откуда,вроде все поменял а он сцука есть..(Фильтр поставил без датчика воды и слива воды,тока лишние дырки)... |
#2 |
трубку прозрачную поставь или из канистры запитай - может подсос из под сальника подкачивающего насоса.
#3 |
#4 |
Ну вообщем завел я с канистры и благополучно заглох опять через 15 секунд,опять пузури мать их разобрал тннд там стоит под крышкой кольцо резин.овальное но оно уже ближе на пластиковое похоже 2мм толщина,поехали подобрали но оно 2,5мм машин не завелась,и пузурей нет :sarcastic_hand: ...Подскажите плиз не могу найти номер этого кольца под крышкой тннд...
#5 |
купил грушу накачал,завел (с канистры) воздуха нет вообще в трубках а она опять заглохла..
Снял я значит с форсов обратку думаю посмотрю льют форсы или нет, а льет не с форсов а с самого ШЛАНЧИКА с 5 отверстий и вот я теперь даже не знаю куда дальше рыть,такое ощущение что клапан на фильтре обратку не пускает или я хз. Кто подскажет парни куда рыть.. Заранее благодарен... |
#6 | |
Марка: ВАЗ 2107
Последний раз редактировалось oejek67; 15.11.2016 в 17:48. |
#7 |
не это не у меня было я про штуцер... хм а чтож у меня тогда 1131 по регулятору, может из за него глохнуть сразу?....
#8 | |
Марка: ВАЗ 2107
Последний раз редактировалось oejek67; 15.11.2016 в 19:06. |
#9 |
яж грю щаз воздуха нет вообще,даже намека на пузурьки нет вот отстояла щаз со вчерашнего вечера и завелась с пол тыка и заглохла,ча парень подьехать должен ошибки скинуть 1130,1131,0190 будем попробывать заводить че выскочит опять значит тому кирдык я так понимаю....
