Старый 25.10.2016, 16:01   #1
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
По умолчанию Замерзает автомат или масло? 32rh
С наступлением холодов выявилась такая проблема: от нуля и ниже, авто завожу на паркинге, оно прогревается до 40 градусов, врубаю передачу и ничего не происходит, если на передаче погазовать, то машинка едет, как малость прогреется масло ( метров 500), то все включается/выключается нормально. Я так и не понял, на холодном масле не развивается давление? Или клапана моросят на холодную? Масла чуть больше уровня залито, масло-аналог оригинала митсубиши диа квин сп3.
PADLIK вне форума
Старый 25.10.2016, 17:51   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Крайслер не любит чужих масел и давно снял ответственность с себя за не работу АКПП если залито что-то кроме АТФ+4
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 25.10.2016 в 18:59.
Грин Фрог вне форума
Старый 25.10.2016, 18:44   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а если прогревать на нейтрали?
почему думаете что прогревается до 40 градусов? термометр стоит где то?
Хасковод вне форума
Старый 25.10.2016, 23:26   #4
жип
Аватар для жип
масло не причём. есть неисправность которую надо личить. думаю гидромозг залипает. хотя снять поддон и просчто посмотреть внутрь не помешает. филтр-шмилтр там туда-сюда
жип вне форума
Старый 25.10.2016, 23:35   #5
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Мог паленку залить, АТФ тоже подделываются, в тч и железках. Масло морозилкой проверь для исключения данного варианта. Хотя мне тоже кажется дело не в масле
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 26.10.2016, 04:49   #6
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
Данное масло полный аналог мопаровского атф3. Другое в эту акпп нельзя лить, если верить библии.
Прогревается мотор до 40.
На нейтрали масло в акпп не прогреть, т.к. Бублик не крутится в данном положении рычага. Греттся либо на паркинге ( внутри бублика) либо на драйве ( если некоторое время подержать на тормозе оно начинает греться).
Поддон снимал, все там нормально, визуально по крайней мере.
Намедни наберу масло в баночку и погляжу как мерзнет.
Из за высокого уровня масла такое может быть?
PADLIK вне форума
Старый 26.10.2016, 09:22   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от PADLIK Посмотреть сообщение
опечалю
может конечно 32 рн какая то особая
но на 42-46 коробках на паркинге масло не циркулирует, не зря ведь при выкидывании обратного клапана рекомендуется перед включением драйва или реверса поставить на нейтраль на несколько секунд
и тот же соннакс вроде (или кто иной именитый) продаёт кит который позволяет маслу циркулировать на паркинге, ибо в стоке этого нет
а бублик - бублик всегда крутится, ибо он прикручен к драйвплате
но вот масло через него на паркинге не гоняется
далее
двигатель до 40 нагрелся не равно что коробка нагрелась
большой контур не открылся, и поэтому теплообменник масла акпп в радиаторе ещё ничего не греет
в общем попробуйте подержать её на нейтрали.
ну и конечно проверьте масло в морозилке.
имхо но
конкретно ваша коробка и на декстроне поедет норм
она тупая до безобразия, с обычными фриками
это с 45 или 545 ещё можно задуматься об именно atf +4
вот американцы по маслу для неё спорят
http://www.jeepforum.com/forum/f12/d...-fluid-960382/
вполне проскакивает и декстрон аж второй
ЗЫ и да, фильтр проверить хорошо бы =)
Хасковод вне форума
Старый 26.10.2016, 08:00   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Может просто фильтр пора сменить? Пока холодное оно через забитый пройти не может. Про чувствительность коробки фигня имхо. Исправная будет на гавне чернючем работать.
Zoltrix вне форума
Старый 26.10.2016, 10:46   #9
жип
Аватар для жип
обычно при забитом фильтре на холодную как раз и едет а на горячую нет
жип вне форума
Старый 26.10.2016, 09:53   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Второй лить не надо уж точно, пакеты грызет он. На мериканском форуме один чел проверял.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
