Старый 24.10.2016, 23:12   #1
xak2
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 99, 3.1td
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Пишут про 1 передачу, дефект гувернера http://usparts-minsk.by/catalog/products/33/15/803
Но как это связано с тем, что ранее машина ехала только на третей? При этом никаких фишек я не скидывал. А иногда по утру машина и вовсе нормально ехала...
xak2 вне форума
Старый 24.10.2016, 23:21   #2
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от xak2 Посмотреть сообщение
Ехала на трете ввиду плохого контакта проводки ну и вставала в аварию, вот тебе и третья. Нормально ехала по причине нормальной работы говернера. Грязное масло наверное остатки клинонуло поршенек этого клапана...
Andrewkez вне форума
Старый 25.10.2016, 09:27   #3
xak2
Больше поверю что проблема была именно из-за грязного масла. Все контакты проверял не однократно, без нареканий. Сильно сомневаюсь что проблема с контактом была в косе в коробке.
xak2 вне форума
Старый 26.10.2016, 17:13   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Как вариант попробуй снять и промыть гувернёр( я свой даже разобрал,отогнув пластинки кожуха, главное сделать это аккуратно и не потерять шарик внутри 2-3мм диаметром) Помогло. При подаче напряжения на него должен щёлкать.
дядявадя вне форума
Старый 27.10.2016, 08:29   #5
xak2
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Была такая мысль, но побоялся. На выходных попробую. А симптомы у тебя какие были?
xak2 вне форума
Старый 27.10.2016, 17:17   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Коробка без видимых причин впадала в аварийку, или просто пропадала первая передача.
дядявадя вне форума
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
