#61 |
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
#62 |
Варианты:
- бесконтактный термометр (пирометр) - приклеить выносную термопару к головке блоке (такие часто идут в комплекте с мультитестерами) - приклеить пищевой термопарный термометр (такие продаются, стоят недорого, вполне универсальны) - встроить в СО автономный дополнительный сенсор температуры (очень полезная вещь на будущее) Последний раз редактировалось Ёсик; 14.09.2016 в 00:24. |
#63 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
в салоне прохладно,стрелка лежит,какой нах термометр и спирт,вискомуфту проверять на клин,и повышенный расход потому что эту железяку крутить тяжко
#64 |
чтоб штатный zj 20 ку ел над 140-160 наваливать, у меня 12-13 при 110 ел когда штатный был,ща 16 при лифте 5, багажнике на крыше,31 колесах и полном багажнике барахла. а когда снял вклинившую муфту на штатном, то расход с 27 до 22 по городу свалился зимой
#65 |
а если снять вентилятор и нагреть движок без него? ну поднимится стрелка или так и будет как член импотента?
#66 |
#67 |
Температура будет в самом низу открытия термостата а не просто постоянная))
#68 |
по всем симптомам тогда термостат получается? а интересно до замены оного было все норм?менялся же только термостат исходя из вводных данных
#69 |
#70 |
Вот прям ща еду. На улице 8. Виска хеви дтюти, термостат 82, по климату 77-79. Поеду ка я обратно на 91 термостат внедрю.
