Старый 30.08.2016, 19:42   #11
Alex uno
Аватар для Alex uno
+7 916 843-48-93 Сергей.
Мой кум. Много лет занимается оборудованием для СТО.Скажете от Александра из Раменское.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 31.08.2016, 07:21   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
Можно поставить другой контроллер, простой. Например эливел 974. На его базе собрать схему с каким нужно алгоритмом работы.
frostcraft вне форума
Старый 01.09.2016, 17:40   #13
max78
ivanishimcev, хороший софтстартер это частотный преобразователь )))
Smirnoff,
если нет потребности во встроенной осушилке то попробовать на покупной плкашке собрать
что-нибудь из овеновского
можно тупо по прессостату, но это гонопэ
тем более осушилка есть
да и выгоднее будет если с частотником привод
столько слов незнакомых.
max78 вне форума
Старый 01.09.2016, 17:45   #14
если незнаешь о чем речь или что еще хуже - слышал от кого то то в идеале отвечать надо коротко словами где то слышаннами - по сути рассказать все равно не получится.
Старый 01.09.2016, 18:11   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, ты то у нас умный самый, мы в курсе)))))))))
только иногда пальцем в небо тычешь
max78, сейчас попробую поподробнее объяснить.
вообще схему пневмолинии хотел бы увидеть, с потреблениями и производительностью компрессора и осушителя
варианты след можно сделать
на прессостате и реле
компрессор, после него осушитель, потом ресивер
после осушителя ставить прессостат, и сигнал с него использовать для управления компрессором, на релейной логике.
т.е. давление упало до 6 бар (например) , запустили компрессор, погоняли 30 секунд на холостом цикле (через реле времени) , потом пошёл работать в систему,
набили ресивер до 8 бар (например), сигнал пропадает, переключается на холостой, и через определённое время глушится он (опять таки реле времени) .
релейная логика. и немного контакторов
другой вариант, это датчик давления поставить, и если привод частотный то завести всё это дело в контроллер. сейчас посмотрю варианты простенькие, напишу если что.
плюсом будет то что режим плавный у компрессора.
а охлаждайка пусть постоянно молотит внешняя, чтобы случайно водой не плюнуть в систему, перед запуском и после останова компрессора тоже пусть работает некоторое время
ещё полезно перед ней сепаратор поставить.
Хасковод вне форума
Старый 01.09.2016, 18:20   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
max78, как вариант ещё
частотный преобразователь типа такого
http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e2-8300/
аналоговый сигнал от датчика давления завести на него и запрограммировать на управление движком
короче зависит от того сколько надо воздуха
какой режим работы у компрессора
т.е. от расхода воздуха
от производительности компрессора
от объёма ресивера
если сейчас компрессор работает почти постоянно - уходить на частотный привод
если стоит намного больше чем работает - ставить прессостат и релейную логику
если что пиши в личку - чем смогу подскажу
Хасковод вне форума
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
