Старый 05.08.2016, 07:38   #11
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Не снимая?
Если да, то считай побрызгал на него просто
У меня нет бампера и решётки . радиатор доступен не снимая
Морозов 163 вне форума
Старый 05.08.2016, 09:21   #12
Artem BMW
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Всё равно не промоешь толком. Только снимать.
Artem BMW вне форума
Старый 07.08.2016, 23:14   #13
СереГа-37
Марка: джип
у меня была такая хрень,пробило прокладку под головкой,когда на холодную заводил в бачке уровень антифриза поднимался немного и в системе бульканье было слышно,поменял прокладку все стало норм,
СереГа-37 вне форума
Старый 08.08.2016, 00:32   #14
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Если предположить что всё на двигателе исправно,то я менял антифриз так-заливал сначала в радиатор но не до конца,потом закручивал крышку,а в верхний патрубок,держа его как хобот вверх,тем концом что на радиатор идет,доливал до конца и прикрывая ладонью одевал уже на радиатор.Немного проливается,но не беда.Потом откручивал крышку,немного,что бы стравить остатки воздуха.После надо прогреть машину до вкл.вентилятора,ну или по приборке до 100 радусов и включить печку на максимум,через минут 5 заглушить,подождать пока пойдут пузыри в расширительны бачёк и повторить операцию ещё пару раз.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 08.08.2016 в 00:34.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 08.08.2016, 02:24   #15
СереГа-37
Марка: джип
все херня,воздух и так выдавит если система исправна
Старый 08.08.2016, 04:28   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
П, во че вспомнил! Надо разъединить патрубок печки над правой головой двс и вверх его задрать и налить в него антифриз, один в печку идет, а второй в двиг, вот через них я воздух выпускал. Получается самая верхняя точка.
Zoltrix вне форума
Старый 12.08.2016, 13:24   #17
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Во ... а то уровень в бачке и в радиаторе есть, а с утра когда заводишь машину - булькает печка ...
DemonNSK вне форума
Старый 17.08.2016, 12:41   #18
СереГа-37
Марка: джип
меняй прокладку под головкой
Старый 19.08.2016, 17:26   #19
Darth_FlyNN
Сообщение от DemonNSK Посмотреть сообщение
У меня тоже булькает,да и у всех наверно тоже,особенность такая.
Нет,самая верхняя получается часть верхнего патрубка вблизи термостата.
Сообщение от СереГа-37 Посмотреть сообщение
Как вариант вполне вероятен.
Согласен,только лучше минимизировать его объём сразу.Хотя в инструкции к машине это не описано,там просто залить в расширительный и в радиатор,а потом гонять с печкой,переодически подливая в бачёк.
Старый 20.08.2016, 14:43   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Нифига! Патрубок разъедини и задери вверх и посмотри, что будет выше.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
