Старый 25.01.2011, 22:24   #1
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
2Andy, а для чего отключают вакуумную магистраль от регулятора давления?
у меня была отключена и заглушкой завёрнута на 5.2 zj 94. при этом бензонасос недавно меняли.
в поисках перерасхода бензина нашли и подключили обратно, а вот сейчас думаю на что влияло?
влияло на давление в рампе с отключенным давление больше
Жуков Алексей вне форума
Старый 26.01.2011, 00:16   #2
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
Упс. Теперь понял.
Имеется ввиду диагностика клапана. Если отключить то давление возрастет, значит рабочий. А еще отключают если есть подозрения что он вышел из сторя например не держит давления и бензин свободно циркулирует с бака через рампу в бак. Тогда его глушат, но это не надолго чтоб доехать в аккурат до замены.
значит буду диагностировать, спасибо
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
ну больше, а насколько от этого может расход увеличится? И вообще какие изменения в работе машины произойдут при принудительном увеличении давления в топливной рейке?
timur_m вне форума
Старый 26.01.2011, 02:41   #3
samoroshka
Марка: .....................
а просто померять давление ??? будешь знать какое давление здесь и сейчас на именно твоем пепелаце !
к перерасходу топлива вообще-то ! именно принудительное изменение давления поможет в критических ситуациях када насос присмерти ,а доехать надо.
Последний раз редактировалось samoroshka; 26.01.2011 в 02:46.
samoroshka вне форума
Старый 26.01.2011, 05:20   #4
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Год машины 1993. Меня интересует может ли из-за этого быть повышенный расход. И почему при повышении оборотов падает давление до 1.8 атм. На СТО сказали что давление падать не должно, а наоборот должно расти. И от чего подойдет насос на 5.2
Джон вне форума
Старый 26.01.2011, 06:33   #5
Джон
Может ли влиять топливный фильтр? после покупки я его не менял
Джон вне форума
Старый 26.01.2011, 11:16   #6
Andy
Аватар для Andy
Марка: XJ-92,4.0,AW-4,242
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Может. Насчет насоса знаю что от 4.0 хотя и колхоз ставят. У меня Бош от вольво- 850 и ниче не давится.
Andy вне форума
Старый 26.01.2011, 13:58   #7
Джон
А при повышении оборотов подает давление. Так и должно быть или нет?
Джон вне форума
Старый 26.01.2011, 17:34   #8
Павел 777@
Аватар для Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Насос от волги бошевский подходит как родной
Павел 777@ вне форума
Старый 27.01.2011, 05:31   #9
Джон
А от какой именно. И меня интересует вопрос может ли из за насоса быть высокий расход топлива.
Джон вне форума
Старый 27.01.2011, 07:04   #10
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Лучше бери от любой иномарки, только чтоб совпадал по давлению и производительности. В бензобаке у тебя стакан (насос - его составная часть), там же есть фильтр - его надо промыть - наверняка забит. А если, с увеличением оборотов, падает давление в рампе - тады проверять электрическую цепь насоса (реле бензонасоса, балластное сопротивление и проводку, соединяющую все это между собой).
Единственное предназначение бензонасоса - создать давление в рампе (разумеется обеспечив движек горючкой на разных режимах (производительность)). Регулирует это давление уже регулятор. Балластное сопротивление нужно, чтоб насос не молотил наполную все время.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 27.01.2011 в 07:16.
FurGaffson вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
