Старый 25.01.2011, 00:12   #31
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Ну а чем мой вариант не устраивает?
Quadra вне форума
Старый 25.01.2011, 00:17   #32
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Ну если помпа вращалась бы соответственно оборотам вентилятора печки, то и радиатор печки прокачивался бы и прогревался когда это действительно необходимо... ну наверное придётся так делать, резистор потом неохота искать в блоке климата, выпаевать, менять((
TMG вне форума
Старый 25.01.2011, 00:25   #33
Quadra
Аватар для Quadra
КПД у насоса падает с падением оборотов, получается он тупо есть электричество ничего толком не качая. Так что пусть работает вовсю.
Quadra вне форума
Старый 02.09.2016, 09:22   #34
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, куда лучше подключить электрическую часть дополнительной электропомпы охлаждения? Сейчас подключено через реле к аккумулятору, управление взято с ближнего света фар, т.к. у меня они постоянно включены (кроме когда поднят ручник). Но дело в том, что днем они включены вполнакала, что вызывает помехи на магнитолу. Если включить фары в полную мощность, то помехи исчезают либо сильно снижаются. Связываю их с помпой и ближним светом.
darkcorp вне форума
Старый 02.09.2016, 09:44   #35
Помехи потому что напряжение на фарах в полнакала около 6 вольт и реле дребезжит.
Старый 02.09.2016, 14:05   #36
darkcorp
Аватар для darkcorp
Во! И куда тогда подключать?
darkcorp вне форума
Старый 02.09.2016, 16:45   #37
Каждый сам хозяин своего геморроя. У меня была отдельная клавиша на неё.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
