Старый 09.07.2016, 16:00   #11
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
Снял личинку универсальным способом, теперь всю рулевую колонку надо менять.
После этого понял как её вытаскивать.
Чтобы никто больше не повторял моих ошибок рассказываю как могу подробнее.
1. Снять руль
2. Там будет кругрлая пластмассовая штука, как ее снять я так и не понял, подумайте сами над этим,
я ее просто спилил. За ней появилась железная круглая штуковина.
Вот если смотреть на место соединения ее с валом то там будет очень мелкое стопорное кольцо, первая ошибка я его не разглядел.
Снимаем стопорное кольцо и затем снимаем эту железную круглую штуковину.
3. Откручиваем болты которые держут пластмассовую круглую штуковину с проводами.
Снимаем ее частично, т.к. провода будут мешать.
4 Далее смотрим в то место где ориентировочно должна находиться обратная сторона личинки.
Находим там еле заметную прорезь. Давим в нее чем-нибудь острым , например тонкой отверткой в эту прорезь, в личинке утопает пластинка и она свободна, ее можно вытащить.
Модель двигателя J8SC890F
User500 вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
