Старый 08.07.2016, 15:06   #1
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
По умолчанию Как поменять личинку замка зажигания
Как поменять личинку замка зажигания ? нужно по ней изготовить ключ, подскажите кто знает.
Модель двигателя J8SC890F
User500 вне форума
Старый 08.07.2016, 15:13   #2
ждановский
Снимаешь руль, и все что под ним, включая верхний кожух рулевой колонки. Потом находишь в корпусе рулевой колонки поперечную прорезь перпендикулярно оси личинки замка и давишь в нее чем нить плоским. Таким образом ты утопишь стопор и личинка свободно выйдет.
Предупреждаю, гемор еще тот, поэтому выбери для процедуры любой свободный день. Тока весь день!
ждановский вне форума
Старый 08.07.2016, 16:08   #3
User500
Аватар для User500
Спасибо, буду пробовать.
User500 вне форума
Старый 08.07.2016, 16:58   #4
Предстоит завтра тоже такая процедура. Замок новый в коробочке лежит.
Старый 08.07.2016, 20:49   #5
User500
Аватар для User500
Руль снял, а как дальше ?
User500 вне форума
Старый 08.07.2016, 22:04   #6
ждановский
А дальше набери в поисковике форума "снятие рулевой колонки" и действуй! Там все разжевано. В двух словах не объяснить, а цитировать тему просто нету времени. Сорри!
Старый 08.07.2016, 22:06   #7
ждановский
Сочувствую...
Я уже писал, что лично вбил бы в голову гвоздь конструктору той колонки...
Старый 08.07.2016, 22:47   #8
User500
Аватар для User500
User500 вне форума
Старый 09.07.2016, 00:22   #9
User500
Аватар для User500
В общем из этого видео я понял такую последовательность, сперва он снял руль, потом вроде как он снял стопорное кольцо которое держало круглую железную мандулу, вытащил её, потом открутил и вытащил пластмассовую мандулу с проводами, затем он открутил болт державший личинку и вытащил её.
User500 вне форума
Старый 09.07.2016, 03:09   #10
Talking
У меня с замком инструкция была. Вольный перевод ее.
замена замка зажигания
Продукты GM требуют удаления рулевого колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На транспортных средствах, оборудованных подушками безопасности или дополнительной сдержанностью, системы отсылают к транспортному средству "s инструкцию по эксплуатации для процедур разоружений подушки безопасности прежде, чем выполнить ремонтные работы. Серьезная травма или смерть могут произойти в результате случайного развертывания подушки безопасности.
1. Удалите сборку звукового сигнала из рулевого колеса, удалив винты или шестигранную головку
застежки от задней стороны руля. (См. рисунок 1 )
2. Разъедините проводзвукового сигнала, придавив и скрутив пластмассовый соединитель немного против часовой стрелки.см. рисунок
3. Удалите замок гайки рулевого колеса, посмотрите рис. 3
4. Удалите гайку рулевого колеса
5. Нанесите метки на ступицу рулевого колеса, и шлицевый вал.
6. Удалите рулевое колесо с подходящим экстрактором. Не стучите по рулевому валу.посмотрите рис. 5.
7. Удалите пластину замка при помощи подходящего инструмента также, чтобы сжать его. в то время как Вы удаляете пстопорноекольцо из рулевого вала, Если у Вас нет такого инструмента, найдите, альтернативный метод сжать пластину замка.посмотрите рис. 6
8. Примите во внимание положение кулачка отмены сигнала поворота и удалите его.посмотрите рис. 7
9. Удалите винт ручки переключателя сигнала поворота и тщательно удалите ручку переключателя.посмотрите рис. 8.
10. Маленькой отверткой открутите кнопку аварийки. Держите компоненты вместе.
посмотрите рис. 9.
11. Удалите сборочные крепежные винты переключателя сигнала поворота.посмотрите рис. 10.
12. Аккуратно снимите сборку переключателя сигнала поворота с ее позиции, необходимо удалить его полностью. Снимите его, чтобы получить доступ к стопорному винту замка зажигания или пружинному пазу держателя. Будьте осторожны, Вы не нарушите ни одного из проводов переключателя.посмотрите рис. 11/
13. Переключатель в положении OFF замка, удалите цилиндр замка. ПОСМОТРИТЕ РИС. 13. Если нет никакого винта, понизьте и держитесь, пружина загрузила шпонку держателя через паз доступа с подходящим инструментом при натяжении направленный наружу на цилиндр замка.посмотрите рис. 14.
ПРИМЕЧАНИЕ: На некотором транспортном средстве (особенно те с рулевыми колонками) ключевой переключатель зуммера предупреждения должен быть удален, прежде чем Вы сможете добраться до цилиндрических стопорных винтов замка или шпонки.
Чтобы удалить этот переключатель, сделайте маленький крючковатый инструмент, чтобы достигнуть пружинного зажима ниже его и мягко потянуть направленный наружу, пока это не выйдет.посмотрите рис. 15.
К установите новый цилиндр замка Сборка в обратном порядке.
Все ну очень просто!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 09.07.2016 в 07:36.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
