Старый 23.03.2016, 01:54   #21
Kent0089
Аватар для Kent0089
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited; Toyota Hilux Surf KZN130 SSR-X Limited.
Сообщение от sesh Посмотреть сообщение
надо читать что показывает датик температуры ож и датчик температуры воздуха
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Я бы всё-таки подключил измеритель давления топлива и посмотрел бы в проблемный момент, что происходит с давлением.
А то нажал - фонтаном бъёт - не показатель.
Датчики температуры, а точнее какие показания - тоже не помешает - согласен с предыдущим постом.
Хорошо на днях заеду на сто, заменим и подцепим сканер.
Kent0089 вне форума
Старый 30.04.2016, 00:32   #22
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Решилось чего? Тут тоже начались трудности на горячую. Датчик температуры двигателя выдает сопротивление схожее с табличкой из библии. Давление не измерял. Форсы не чистил. Компрессия около 9-ти.
Blindajnik вне форума
Старый 17.05.2016, 23:03   #23
Blindajnik
Пришло лето, пришли проблемы. Думаю с чего бы начать.
1.В пробке двигатель перегреватся и глохнет (температура около 110), электровеник не особо спасает.
2. Двигатель не заводится при температуре 101-80гр после простоя в пару минут.
От чего отталкиваться:
1. радиатор внутри прочистил химией, снаружи частично загрязнен травой (кондейный)
2. нет кожуха вентилятора что от вискомуфты
3. не заводится на горячую, если подцепить запасной датчик температуры ОЖ, то заведется (сопротивление датчика ОЖ совпадает с табличным)
4. После прогрева оба патрубка горячие, нижний прохладнее, циркуляция есть, но антифриз уходит куда-то, не сильно, меньше литра на 1тысячу (подтеков нет, булек в бачке нет)
Что делать?
1. Думаю получше прочистить радиатор и постараться найти кожух (купил от ЗМЗ 406 ГАЗель, что-то не особо он встает), радиатор древний, некоторые соты истлели
2. Все же заменить датчик ОЖ
3 .Форсунки 40тыс точно не чистили, а скорее всего все 90тыс, и как они льют и переливают загадка
4. Термостат, ну вроде как-то работает, хотя может и не полностью открывает, наверно тоже менять, думаю 90тыс он отслужил.
5. Двиг стучит и молотит, но едет )))
В общем по перегреву все ясно, не совсем ясно почему плохо заводится на горячую.
Метки
плохой запуск на холодную
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
