Старый 04.05.2016, 10:48   #21
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
удалить
72rus вне форума
Старый 04.05.2016, 10:49   #22
72rus
Сальники к переднему кардану.
На Мопаре, маслосгонные канавки сделаны лучше, чем на Крауне
Во, то что нужно! заказал мопар.
72rus вне форума
Старый 04.05.2016, 11:20   #23
bezalutii
Аватар для bezalutii
на 249ОД написано Дексрон III...
масло специальное заливают для вискомуфты. выкинь виску и лей декстрон111. ни на одной одехе не видел таких надписей
bezalutii вне форума
Старый 04.05.2016, 11:27   #24
bezalutii
Подкинь, я так и не нашел.
Crown Automotive 4638904 вроде он. упаковку выкинул номер забыл переписать
Старый 04.05.2016, 11:29   #25
bezalutii
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Я например не откажусь, и если у кого номер втулки есть то-же ;)
CROWN 8134490 похоже она
Старый 04.05.2016, 11:36   #26
frostcraft
Аватар для frostcraft
Масло для 247-х раздаток в 249-ю лить БЕСПОЛЕЗНО, оно предназначено для работы в геророторных муфтах, вискомуфте глубоко ******* в какой жиже она бултыхается.
frostcraft вне форума
Старый 04.05.2016, 12:02   #27
bezalutii
Если масло гонит из АКПП то он попадет на землю а никак не в РДК, там специально отверстие сделано в картерном стыке. И через второй сальник в раздатку оно точно не заползет.
есть мастера которые силиконом эту вонючюю дырочку замазывают и масло гонит в раздатку.
вискомуфте как раз и не *******. это масло дополнительно герметизирует уплотнения в самой муфте и недаёт вискозе смешиваца с маслом в больших количествай. итог муфта ходит дольше и меньше горит. по твоему в круслере конструктора дураки и нихера не шарят рекомендуя заливать спецмасло в раздатки с муфтой
Старый 04.05.2016, 13:20   #28
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
+1
единственный вариант при каком масло может на вискомуфту повлиять - это теплоёмкость и теплопередача какие то особые, для лучшего охлаждения
но т.к. вискомуфта в масле не купается, да и в особенность этого масла для 247ой и 245 слабо вериться , то лить его в 249 - палить бабло зря.
в раздатке свой сальник, получается мастер должен быть дебилом и полностью замазать всё герметиком, а жиже надо продавить второй сальник.
так и у топикстартера уровень не упал.
да это тупо маркетинг с маслом., в разных мануалах разное масло тупо)),
там обычные уплотнения , которые с одной стороны прекрасно смазаны силиконом, а с другой маслом.
вискомуфту разбирал - видел
Последний раз редактировалось Хасковод; 04.05.2016 в 13:23.
Хасковод вне форума
Старый 04.05.2016, 13:25   #29
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
картинка из родного мануала на 98 год
Хасковод вне форума
Старый 05.05.2016, 18:24   #30
славян72регион
Аватар для славян72регион
Пля, я может хочу заказать три сальника разных производителей, и ставить их по очереди, наблюдая какой сколько проходит до течи, а потом этой инфой поделиться если кому полезно будет. Люблю когда есть выбор.
Может это никому не надо!? Я купил дешёвый заменитель, отьездил 3 года, так и продал не текущий
славян72регион вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
