Старый 14.04.2016, 12:14   #1
shamank
Марка: Grand cherokee 4.7 HO
По умолчанию Гранд 4.7 HO охлаждение
Помогите разобраться с охлаждением ... не могу понять принцип включения гидрофана .. на холостых крутиться ... если фишку с датчика температуры сдернуть - крутиться так что мама не горюй ... но при в ключении кондиционера не увеличивает обороты да и по теплу начинает перегреваться как мне кажется ... стрелка частенько заходит за центральное деление ... поставил датчик температуры в разрез патрубка от радиатора ....бывает и до 110 градусов доходит ... пока вышел из положения вкорячив сдвоенный вентилятор от нивы перед радиатором и подключил все это дело к силычу .. пока хватает ...удерживает температуру в пределах 95 градусов.. может клапан гидрофана через силыч заколхозить?? .. на скольки градусах должен гидрофан включаться??
shamank вне форума
Старый 14.04.2016, 13:15   #2
нефед
Аватар для нефед
Радиатор умер. Его как правило герметиками изнутри засерают. Меняй радиатор и будет щастье.
нефед вне форума
Старый 14.04.2016, 16:21   #3
shamank
А причем тут радиатор ...если вентилятор не увеличивает обороты и крутится на холостых при повышении температуры ???
shamank вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
