Старый 16.03.2016, 18:26   #1
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию 44RE отсутствует 4я передача, затягивает переключения.
Всем привет! Недавно был куплен гранд, при покупке масло в акпп видно что менянное, решил перестраховаться и еще раз поменял сам и за одно фильтр, при смене оказалось, что фильтр прежним хозяином тоже менялся. Посторонних частиц в поддоне не обнаружено, магнитик в небольшом загрязнении, но ничего криминального. А теперь симптомы, нету четвертой, нажатие на кнопку "D" не приводит ни к чему. Затягивает переключение передач как буд то "кота за хвост тянет" перед каждым переключением . Пинков нет и переключает мягко. Трос кик- дауна отрегулировал стало получше, еще не было возвратной пружинки на тросе кик- дауна, поставил. Подскажите куда копать? заранее спасибо за любую помощь.
Victor72 вне форума
Старый 16.03.2016, 19:56   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
Od off загорается?
дядявадя вне форума
Старый 17.03.2016, 06:36   #3
МИХА787
Аватар для МИХА787
Ну на скока я зная за 4 передачу отвечает отдельно саленоид повышающей передачи тобишь надо его смотреть. А за включение первых трёх отвечает гувернёр.
И если он глючит то он кокраз начинает затягивать переключения.
МИХА787 вне форума
Старый 17.03.2016, 10:01   #4
index
Марка: Jeep GCh 5.9
Делай диагностику АКПП
index вне форума
Старый 17.03.2016, 10:49   #5
Victor72
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Od off загорается?
нажимаешь когда на кнопку, то лампочка загорается... на диагностику поеду но позже, может сам разберусь.
Victor72 вне форума
Старый 18.03.2016, 07:19   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Уровень масла в максимуме на нейтрали и с полностью прогретой акпп?
Zoltrix вне форума
Старый 18.03.2016, 09:42   #7
Victor72
Уровень на максим уме. Масло свежее... есть информация как проверить этот соленоид не снимая поддона? Может на него просто сигнал не поступает? Завтра сниму поддон посмотрю говернер и сеточку под ним... Спасипа за дельные советы.
Victor72 вне форума
Старый 18.03.2016, 10:07   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Прозвонить от бензомозга.Для этого достаточно распиновки фишки бензомозга,которая есть в мануале в конце страницы 8WL.Сопротивление соленоида ~32Ом.
Zoltrix вне форума
Старый 18.03.2016, 15:24   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сделай диагностику хотя бы ключем, это не сразу получается но исполнимо.
дядявадя вне форума
Старый 18.03.2016, 16:24   #10
Victor72
делал, вот такую ошибку по коробке показывало Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки. кто знает что это за соленоид и где его искать?
Victor72 вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
