Старый 17.02.2016, 21:24   #11
Piton
Аватар для Piton
Т.е. с экраном - на рениксах? У меня, к примеру, ранний мопар, фишка круглая (не овал), контакты жирные, добротные, но экрана нет. И я ни разу не видел таких датчиков с экранированным хвостом.
Значит ли это, что до 91г электронной схемы внутри не было и в контроллер шли милливольты изменения напряжения с катушки датчика? Потому там у тебя нарисовано именно два провода? А потом появились датчики с "усилителем" и отпала надобность в экране ввиду большого сигнала на выходе?
РS я понял, что писал в библию ты.
Все правильно понял. Писалось для ленивых.
Сопротивление датчика(реникса) несколько десятков Ом.
И зачем его тогда измерять на утечку с двух сторон на ДЕСЯТКИ КИЛООМ.
У реникса другой датчик http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/cps.htm
..p.s. И библия не один день писалась.Подправим.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.02.2016, 21:44   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А эта осциллограмма, она после электронной схемы ведь? Иначе как может быть такая амплитуда.. Но почему там не меандр? Реально аналоговый усилитель поставили (но зачем??)? Как думаешь?
Rus вне форума
Старый 17.02.2016, 23:47   #13
жип
Аватар для жип
а случаем вы не подскажете как мне подсоединится правильно http://tamona.lt/assets/UserManual/VRT-2_RU.pdf или у меня чувство чё оно работать на zj 94 4.0l не будет?
жип вне форума
Старый 18.02.2016, 00:05   #14
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Думаю будет работать.
Но я бы нашел людей, которые это уже поставили на 4л) Ибо как по мне, то схемы странные какие-то и нет подробной инфы с уровнями сигналов и хотя бы кратким описанием входов/выходов этой схемы. Для вмешательства в бортовую проводку и соединения этой неизвестной схемы с контроллером данная инфа была бы совершенно не лишней. Один пример: схема может выдавать сигнал сильно бОльший или меньший, чем штатный дпкв. И что тогда? В лучшем случае мозг просто не различит этот сигнал, а в худшем...? Так же и сопротивление по входу, где гарантия, что штатный дпкв (его внутренняя эл.схема) не сгорит от в разы меньшего чем положено вх. сопротивления этого девайса?
Влагозащита опять же...? Диапазон рабочих температур..?
Сугубо мое мнение.
РS можно ведь поменять базовый уоз на контроллере. Это вроде как не так сложно, инфа на форуме есть. Только это будет уже константа, т.е. тумблером не вернешь назад)
Rus вне форума
Старый 18.02.2016, 22:15   #15
жип
Аватар для жип
попробовал все три варианта .. он не заводится
жип вне форума
Старый 19.02.2016, 03:44   #16
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Насколько угол изменял? А заводился на бензине?
Rus вне форума
Старый 19.02.2016, 10:37   #17
жип
Аватар для жип
не заводится ни как. искра както через раз то есть то нет
жип вне форума
Старый 09.02.2022, 14:02   #18
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
По умолчанию Господа, помогите разобраться с распиновкой разъема
Я не смог в инете найти распиновку круглого разъема для XJ 92года. На фото кусок из диаграмы и фото разъема. Кто знает - в схеме нам показан разъем со стороны датчика или со стороны проводки? А то перепутаю минус и сигнал и спалю его. Только не спрашивайте зачем я выбрал столь мутный путь. Заранее спасибо!
Название: Датчик коленвала XJ.jpg
Loomis-32 вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
