#22 |
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
в данном случае не умнажается на 2, тут надо учитывать ребра жесткости, моменты на сжатие-растяжение, коротче если точно,то надо считать, а лень
#26 |
Марка: Бензиноед 5,2 рестайл
Тогда рассчитывайте геометрические характеристики плоских сечений вручную, если хотите.
Швеллерные балки можно соединять концами полок, либо стенками друг к другу. Одна на другую не лепятся, так как не будет устойчивости. Такую балку просто при изгибе вывернет в сторону с меньшим моментом инерции. На примере балки из уголка это разрушение более наглядно выглядит. |
#28 |
#30 |
посчитали - если сравнивать 5П по установке буквой Е, коробочкой и двутавром, то в первом случае по вертикальной оси будет выигрыш процентов в 25, перед коробочкой и двутавром.
но при этом сопротивление кручению будет в 3+ раза меньше чем у коробочки (разница с двутавром чуть меньше). то есть конструкцию в виде "Е" скрутит при той нагрузке, которую коробочка выдержит с запасом. |
