Всем привет. Хочу завтра зарядить АКБ у себя в гараже. Сдохла батарейка полностью, даже лампочки не зажглись и стрелки сделали круг. Так вот вопрос, можно ли вместо того что бы скидывать клеммы с акб просто вытащить предохранитель IOD? А то клеммы чувствую не переживут и развалятся. В гараже -10, где то слышал что в минус у разряженной батарейки может замерзнуть электролит, так оно или нет?
#3 |
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Почему не зарядишь? На уверенный запуск хватит. При -10 если и замерзнет электролит, то только легкой шугой и времени на заряд нужно чуть больше. В безвыходном положении заряжал и не скидывая клеммы, но не чирка... Желательно снять хотя бы одну клемму.
А если по правилам, то там целый ритуал перед зарядом батареи, см. мануал)
Нет слов... |
#4 |
Марка: ГранЧерокиЛемитед. 4,7 V8
Не делайте проблем из-за такой температуры. Заряжай с клемами, главное не включай потребители. Во время зарядки напряжение на клемах немного выше чем стандартное. Я специально, в сильные морозы (для нас -18 и ниже) через гнездо прикуривателя (салонного) подаю напряжение от БП ПК, ток 1,5-2,5 А. что позволяет держать АКБ разогретый.
#6 |
Всë зарядится нормально, но на это потребуются сутки. Акб не принимает заряд, пока не прогреется градусов до 20.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#7 |
Танунафик. За бортом позавчера было -39. Хочешь сказать, что акум не принимал заряд от генератора?
Нет слов... |
#9 |
Хохотаю. Аккум весом порядка 15кг нагревается с -39 до +20 от бортовой сети. Надо его тогда в салон поставить, что зря тепло расходовать)))))).
Зачотная байка!))) Добавлено через 6 минут из мануала: ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 20 АМ- ПЕР ПРИ ЗАРЯДКЕ В ХОЛОД (-1°C или 30°F). БАТАРЕЯ МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ДУГУ И ВЗОРВАТЬСЯ. ВНИМАНИЕ: Всегда отсоединяйте и изолируйте отрицатель- ный кабель батареи перед зарядкой. Не превы- шайте 16 вольт при зарядке. Все на свой страх и риск!
Нет слов... |
#10 |
При чем тут +20?
Химическая реакция будет идти пока электролит жидкий, но ее интенсивность очень зависит от этих самых градусов. Чем градусов больше, тем зарядка будет эффективнее. До определённых градусов зарядка слабый практический смысл имеет из за её длительности |
