#11 |
Марка: jeep
Пишу для тех, у кого лоредо...Короче разобрался, блоков коробочек на стойке никаких нет. Снял моторчик, разобрал, почистил, на корпусе(внутри) там магниты, от одного откололся кусочек, который и клинил периодически мотор. Еще все почистил от ржавчины теперь все работает!
Удачи всем! |
#13 |
Точно! :) Вопрос коробочки раскрыт не до конца!
#14 | |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
кто что посоветует. а то уже 2 года ежжу с одной скоростью) автоматом научился выключать дворники в самой нижней части их траектории) |
#15 | |
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Я бы начал с мотора дворников (контакты, хренакты) и потом его проводки. Схема тут: http://www.uscars.biz/uscars/jeep-do...er_zj_1996.pdf. Тебе нужна страница 8w - 53 - 4 Сам туда пока не лазил на Гранде, конкретно ничего не подскажу. Но на форуме должно быть. А подпайка провода бОльшего номинала вместо дорожки, равно как и замена предохранителя на бОльший номинал - путь к выгоранию других частей схемы, порой и автомобиля целиком. |
#17 |
Марка: гранд чероки ларедо 1994 год,шевроле камаро 1994 год.
Доброго дня. Сегодня отказали щетки.Брызнул на стекло дернулись и все, ни в каких положения не включаются.Стрелка ампера при включении щеток отходит. Машина гранд чероки 94 года лоредо. Моторчик дворников умер? Сложно менять весь привод с моторчиком. Кто нибудь сам менял?
Ищу на zj шторку в багажник.Дверь переднюю левую темно зеленого цвета на zj.Накладки под дерево на бардачок. Последний раз редактировалось Вовас; 19.01.2016 в 01:00. |
#18 |
Марка: пока нет
мотор вряд ли умер,а вот трапеция с тягами закисла и редуктор моторчика без смазки уже,родная высохла уж. только что этим занимался,снял мотор,травеция без него руками кое как прокручивалась,отстегнул все тяги,промыл,помазал,собрал.редуктор мотора тоже разобрал,родная смазка засохшими кусками по углам редуктора лежала,шестерни сухие ,так же промыл,смазал,собрал,теперь как новый работает,только прерывестого режима нет,в блоке дорожки пропаял,не помогло,скорее всего проблема в переключателе. да, машина гранд 94г.в.
#19 |
Понятно. А предохранителя на дворники нет ни какого?
Ищу на zj шторку в багажник.Дверь переднюю левую темно зеленого цвета на zj.Накладки под дерево на бардачок. |
#20 |
Свой снимал, чистил и мазал. Главное - снять дворники, потом все просто и быстро.
