#21 | |
Добавлено через 3 минуты Спорить дальше не буду, Коперфильда под капотом нет у меня. |
#22 |
Марка: LADA
Даже в авто 15 года мозги не умеют отключать потребители при отказе генератора. А у тебя умеют, тут уж моя очередь сказать: ню-ню.
При отказе генератора - эвакуатор и сервис. Так правильно. А не пытаться ехать до полного пиздеца. |
#23 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Это у тебя фантазия разыгралась.
Физической возможности у дорестайла нет выключать нагрузку. Вагены еще как-то пытаются. Но не до такой степени. Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 30.12.2015 в 10:27. |
#24 |
Марка: LADA
#25 | |||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 5 минут Млять, генератор мозги умеют заставлять нужный ток давать? Как нафиг объяснить тогда, что тухнут(именно тухнут отключаясь), а не притухают постепенно? Даже стрелки спидометра и тахометра опадают на ноль, майфуна в первую очередь гаснет и всё это ОТКЛЮЧАЕТСЯ не сразу, а по мере высаживания АКБ. Полтергест чтоли? Плять, именно происходит отключение самых ненужных потребителей! Последний раз редактировалось клапан; 30.12.2015 в 13:36. |
#26 |
Марка: LADA
Может, успокоиться, и учебник физики за восьмой класс прочесть?
Добавлено через 1 минуту Ну там закон Ома для участка цепи освежить в памяти. |
#27 | |
Нет доступа у компа,ни к фарам,ни к поворотникам.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#28 | |
Тогда, плять, на пальца ног, кто гасит приборку, а потом АБС, а потом сами приборы, а потом печку, а потом свет и т.д. ????? Одна реле ASD ??? |
#29 | |
#30 |
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
В общем тему можно закрывать) Итог диагностики был таков: К плюсовой клемме акб идут 2 провода. Один из них я так понял от генератора. Там была сопля. Мало того, Генератор был дохлый. Отвозили на полную переборку. Теперь жипа заводится с пол оборота! Полет нормальный! На прошлой неделе когда в Москве температура воздуха опустилась ниже 22 градусов я так же спокойно с пол оборота завел машину. Аккум поставил новый (Force 74 A) с пусковым током 720 А.
