Старый 02.01.2011, 18:53   #1
DiXmon
Марка: Cherokee XJ 2.5TD
По умолчанию Раздатка NP231
При включении в режим 4H или 4L раздается треск и машина стоит на месте, в режиме 2H все нормально... Подскажите что может быть...
DiXmon вне форума
Старый 02.01.2011, 18:53   #2
Сообщение от DiXmon Посмотреть сообщение
цепь меняй.
Старый 02.01.2011, 19:06   #3
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
цепь меняй.
100%!
Александр. вне форума
Старый 02.01.2011, 19:08   #4
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
100%!
даже больше
Старый 02.01.2011, 19:59   #5
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
не слушай, может просто недовключается. Попробуй порегулировать шток переключения режимов!
Игоряныч вне форума
Старый 02.01.2011, 20:03   #6
На больших скоростях на твердом покрытии 231 на полном реально шумит, проверено!;-))) У меня по крайней мере. В грязи , на снегу , а тем более на льду намана.
Старый 02.01.2011, 20:06   #7
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
Марка: ГраЧ, Кирпич, У60 - были. LRD1 - есть.
а вот расскажите-ка мне про цепь...
гонял на 231й. слетел шланг с сапуна, сосанул воды с песочком. Выдавило задний сальник - погнал масло ведрами. Заменил на 249. Думал зимой подшаманить 231 - цепь, ссальник.. На 249 после одного прыжка стал раздаваться звук как здесь пишут "100% цепь!" перебрал двоойной карданный шарнир на переднем кардане. одна крестовина и правда мертвая. Поменял, поставил - звук естесствено никуда не делся (это-ж цепь!) Без переднего кардана звука естественно нет. На фоне мертвой муфты в 249 звук при маневрировании с вывернутыми колесами стал совсем криминальным. Заказал сальник для 231й (там-же вроде все ост. впоряде было???) поставил сальник, перекинул раздатку. И НА 4ВД ОПЯТЬ ЭТОТ ЗВУК!!!!! Откуда бл*?!... Небыло его 100% когда я ее снимал. Теперь грешу на шрус в переднем кардане. Так-что фигня это все про 100%.
LEDOKOL вне форума
Старый 02.01.2011, 20:07   #8
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
+100. тягу регулируй.
LEDOKOL вне форума
Старый 02.01.2011, 20:19   #9
Сообщение от LEDOKOL Посмотреть сообщение
в первом посте слова *раздаётся треск* склоняют меня к мнению что это цепь.
Старый 02.01.2011, 20:20   #10
DiXmon
Я так понимаю можно не загоняться, не дурить себе голову и смело заказывать цепь? Или могут вылезти еще варианты? Просто в моем городе она только под заказ и то из Польши... :( Или лучше с начала разобрать?
DiXmon вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
