Старый 09.12.2015, 12:08   #21
orel.kom
Аватар для orel.kom
Вам бы следовало точно описать неисправность, особенно насчет нейтрали. И насчет диагностики у мастеров. Если деньги есть, то можешь и продиагностировать, хотя это можешь сделать и сам, бесплатно. А если хочешь послушать за деньги что могло произойти с вашей коробкой, то вам там всякого наговорят, чего и мы здесь можем наговорить сполна. Но точный диагноз может только дать вскрытие трупа. Вам порекомендовали проверить блок управления, проверьте, я вам свое мнение насчет этого сказал, а именно при исправной гидромехание, третья скорость в режиме "3" включится без блока управления, никакой нейтрали не должно быть. А вот если нейтрали нет, в нормальном техническом смысле, а остается включенной вторая скорость и нет перехода на третью, тогда надо смотреть блок управления. Вот из этого и исходите.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.12.2015 в 13:12.
orel.kom вне форума
Старый 09.12.2015, 13:40   #22
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кстати да
на новориге , около музея вадима задорожного
есть Сергей, мастер коробочник
ооочень толковый дядька
Хасковод вне форума
Старый 09.12.2015, 14:11   #23
Серёга с проблемами по авешке ко мне отправляет)))
Старый 09.12.2015, 14:39   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Гы)))
Круто
для меня это аргумент.
Хасковод вне форума
Старый 09.12.2015, 15:59   #25
А если мне совет нужен то я звоню сергею либо наутилусу либо луневу либо алексанру
Старый 12.12.2015, 00:42   #26
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
Всем здрасьте еще раз, пару дней на работе был, не до интернета было. За это время коробка типа "самоизлечилась" то есть переключает со 2 на 3ю и потом на 4ю. Срывов в нейтраль не было.
Это с одной стороны радует, а с другой напрягает, ибо диагноз не поставлен и ждать от него подвоха можно в любой момент.
До этого в те моменты, когда происходил срыв в нейтраль при езде на драйве, если перевести селектор на 3 ,то включения третьей не происходило, это точно, я пробовал.
Сейчас коробка немного пинается, со 2 на 3 может переключиться поздновато около 4000 оборотов, а может и нормально. С 3 на 4ю переключается идеально равно без толчков,просто не заметно даже.
Насчет диагностики у специалистов :знакомых нет, а незнакомые всегда будут склонять к снятию и дефектовке, то есть замене всего подряд. Продиагностировать сканером хотел бы, но не знаю где есть оборудование под наш протокол(слышал,мол нужен еще какой то переходник...)в общем не знаю где могут посмотреть сканером коробас.
Добавлено через 6 минут
Дмитрий73, подскажи, где смогут продиагностировать? Только у меня обд2 протокола то нет и обычным сканером не прочесть!
Edus вне форума
Старый 12.12.2015, 00:58   #27
94год выпуска ДРБ1 у меня есть сканер,но АКПП он не читает.там читать нечего,управление тупое .я тебе вопрос задал а ты своё гнешь какой то сканер ему подавай.на ютубу мне зачем то вопросы теже самые что и здесь задаешь,поговорить чтотли не с кем,я больше писать ничего не буду пока не увижу ответ на свои вопросы.
Старый 12.12.2015, 01:17   #28
Edus
Ёсик, ааа так это твое видео было!
Не злись, просто работаю с 9 до 21, по этому ночью проще в компе полазить, чем в проводах! в выходные постараюсь поковыряться с паяльником, отпишусь!
Edus вне форума
Старый 12.12.2015, 12:50   #29
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Edus Посмотреть сообщение
Привет ,коллеги! Решил спросить тут, как в самой посещаемой теме и как новичек (мало ли какую фигню сморожу, в курилке ведь простительно)
Так вот суть проблемы.. Чирок 94 года, aw4 ведет себя странно. При разгоне первая и вторая переключается нормально, а вот дальше она типа срывается в нейтраль. То есть движок будет крутиться вплоть до отсечки , а переключения на высшую передачу не происходит. Это наблюдается при скорости около 35-40 миль в час на спидометре. Отпустишь газ , подождешь пока обороты упадут до холостых(машина пока катится) дальше нажимаещь газ и вроде как происходит переключение на следующую передачу, машина начинает разгоняться, но при достижении 40 миль опять срыв в нейтраль.
Еще на машине не горят лампы заднего хода, скорее всего проблемы с датчиком парк-нейтрали. Новый стоит не меньше 10 тыс,смотрел на экзисте, бэу отдельно не продают -не гарантируют сохранность при снятии с коробки.
Что делал -заменял масло и фильтр коробки, магистрали охлаждения, пытался порегулировать трос кикдауна - разницы никакой не заметил.
Вопрос как обычно : кто виноват и что делать??
сними датчик парк-нейтраль разбери почисти и смаж вэдэхой
bezalutii вне форума
Старый 12.12.2015, 20:53   #30
bezalutii, какой отношение имеет датчик паркнейтраль к работе акпп в режиме драйва?
Метки
акпп срывается в нейтраль
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
