#11 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
#12 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
U F O, воо наконец дождался отзыва. А на кузове на чем висел?
#13 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
#14 |
AVP-Ufa, шаровою я полагаю Есик делал. Он разработал меганадежную шаровую походу) я думаю ограничиться шариком от соболя
#15 |
Вот так ещё интересней
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#16 |
safronov.m.a, зачётно. На сайлентблоках? Как себя ведёт на скорости?
#17 |
Это не моё творение, я его спер. Данная конструкция состоит из одного ШС и одного салента на рычаг. Её прелесть в том что всё можно выставить максимально точно не корячась под авто. да и балка добавит жёскости, которая не помешает
#18 |
safronov.m.a, так то да, хорошая конструкция, но это если редуктор чугунный, а не как у меня, алюминиевый.
Я подумываю о мостах от WJ, там проще закрепиться за редуктор, даже варить ничего не надо будет. Думаю да, балка добавит устойчивости заднему мосту. Да еще и ШС, возможно, ШС достаточно будет сделать только на верхних рычагах, на нижних не обязательно. |
#19 | ||
Все было на шс. Аккустика - как на ведре с болтами.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
#20 |
U F O, Шаровая соболь нижняя? Можно фото?
