Старый 02.12.2015, 05:45   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Не знаю точно какой алгоритм на Джипах, но на ММС мозг не включает 4 при недогреве двигателя, и ПЕРЕГРЕВЕ АКПП. А когда АТФ в радиаторе "встаёт" в АКПП температура нормальная, и мозг ничего не подозревает!
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.12.2015, 10:40   #12
comanchero
Марка: гранд чероки zj 5,2л
вот это достойный совет , человек понимает о чем идет речь ) спасибо Юра за подсказку про манометр и возможное застывание АТФ , Есть над чем задуматься, Скорее всего это только летний вариант с таким размером
радиатора
Последний раз редактировалось comanchero; 02.12.2015 в 10:45.
comanchero вне форума
Старый 02.12.2015, 12:38   #13
жип
Аватар для жип
Сообщение от comanchero Посмотреть сообщение
я хочу запустить туда масло , если так понятнее ) а сечение трубок кондея больше
масляных и это только радует
Добавлено через 10 минут
охладитель внутри нового радиатора обычная трубка , возможно еще она лопнула
и пошел антифриз в масло , почитай по больше на форумах что бывает с ними
вот для расширения кругозора
жип вне форума
Старый 02.12.2015, 13:42   #14
Хм... А, что, только у меня еще допрадиатор стоит на АКПП, с завода?
Старый 02.12.2015, 13:57   #15
жип
Аватар для жип
да нет ты не один
жип вне форума
Старый 02.12.2015, 14:12   #16
comanchero
пожалуйста прокоментируйте фото , что это такое
Старый 02.12.2015, 17:15   #17
Олег 800
Марка: ZJ 4.0 LIMITED 94 г.в RE42 РК249
Всем добрый день. Всё это тоже интересно так как собираюсь менять радиатор. По случаю достался новый в упаковке не оригинал. Главный вопрос :подключать или нет трубки от акпп к основному радиатору или менуя его сразу к внешнему ? Машина используется в городе, без по катушек .
Олег 800 вне форума
Старый 02.12.2015, 18:35   #18
жип
Аватар для жип
ЭТА ТА САМАЯ ТРУБКА ВНУТРИ РАДИАТОра .она даволно не обычная. ребра для эфекктивного передачи тепла находятся в кконтуре масла а нне О.ЖЖ.. так как масло оно ссука как жир само себе одеяло
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Олег 800 Посмотреть сообщение
если акппп работает исправно то внешний нне нужен .только к основному
жип вне форума
Старый 03.12.2015, 00:39   #19
Олег 800
Под словом "основной" я имел ввиду охладитель внутри радиатора с ОЖ. И у меня с завода стоит так: от акпп на охладитель, с него на доп.радиатор и обратно на акпп. Как и у многих насколько я понимаю. Но почитав форум есть сомнение стоит ли делать так же ? По этому и спрашиваю совет.
Олег 800 вне форума
Старый 03.12.2015, 06:05   #20
yakobson
Аватар для yakobson
У меня так стоит. При исправной системе и коробке все нормально фунциклирует.
Добавлено через 1 минуту
Спасибо!!
А я голову ломал откуда там масло бежит из под гайки, если внутри антифриз. А там оказывается трубка двойная))))
Век живи, век учись ))))
yakobson вне форума
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
