Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
В переднем бампере две противотуманные фары не загораются. При этом, при нажатии на кнопку их включения - на панели приборов значек так же не загорается. Я так понимаю это предохранитель или реле? Но вот где их искать?
Иду через час ковыряться, хотелось бы знать куда примерно можно залезть. |
#2 |
с ближним светом по схеме должны включатся
#3 |
Блок предохранителей в салоне. На туманки отдельное реле.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#4 |
Включаются с габаритами... задние ПФ только при включенных передних.
#5 |
Марка: wj 4.7 HO 2002
у меня на туманки пред под капотом. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...es/pdc96up.htm
Последний раз редактировалось нервный; 23.11.2015 в 10:46. |
#6 |
на 97годе с ближним было
#7 |
У меня 95 рестайл. Включается кнопкой, при включеном дальнем кнопка не загорается просто.
Реле в салоне заменил - теперь щелкает при нажатии на кнопку. Лампы не горят, в фарах сырость. Я так понимаю там лампам просто биздец? Вообще уже стекла в гумно, можно ли воткнуть новые противотуманки от таза например? |
#8 | |
#9 | |
У меня 97...
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту А нафига ПФ с ближним? Иногда такой туман, что от фар ореол вокруг машины и нифига не видно... А ПФ под туман светят. |
#10 | |
