Старый 17.11.2015, 05:38   #1
maxiara
Аватар для maxiara
Марка: xj, 4l, akpp,раздатка супер селект,перед тлк80 9.5",зад терано9.5",90год!
По умолчанию расход 38 литров!
при покупке получалось в районе 16 ! просто в один день, сказал что-то я не наедаюсь!) вся топливная новая! форсы,фильтра, насос! давление в норме! на лямду отзывается! дпз выставил, мап померил напругу вроде в допуске! если снять шланг сразу глохнет! подскажите куда копать? машина единственная! накладно на работу ездить!
Добавлено через 15 минут
забыл добавить! весь лишний вакуум убран трубка на печку и мап остались! егр заглушен!
Добавлено через 4 минуты
шноркель отключил,датчик температуры,замерил, показания меняются!всю голову сломал!
Добавлено через 1 минуту
да еще! 90 год, ренникс! заводится нормально работает ровно!
https://www.drive2.ru/r/jeep/1283912/ я на драйве !
maxiara вне форума
Старый 17.11.2015, 05:57   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Может сливает кто ночами, стабильно по десяточке ..)
Beeams вне форума
Старый 17.11.2015, 06:18   #3
На лямбду как отзывается? Что за лямбда стоит?
Старый 17.11.2015, 09:11   #4
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
А динамика при езде какая? У меня переливал и совсем не ехал, расход правда был 22. А на мерине у нас джетроник - расход был большой и гонял супер, оказалось моросил при езде. Графики бы посмотреть, наверняка что-нибудь увидим!
Reichsbanner вне форума
Старый 17.11.2015, 13:52   #5
frostcraft
Аватар для frostcraft
Выхлопной коллектор целый?
frostcraft вне форума
Старый 17.11.2015, 14:27   #6
yaromir
может акпп накрывается? в частности ГДТ, при его умирании признаком является повышенный расход.
yaromir вне форума
Старый 17.11.2015, 15:42   #7
maxiara
Аватар для maxiara
при подключении лябды, выравнивает обороты! и плавать перестают! на крышке замок!)) графики к сожалению не посмотреть! шнура нет! ( динамика как летом была при нормальном расходе! коллектор визуально целый! не сечет не чего! по акпп хбз, скорости все вроде не буксует, единственное бывает что со скоростью неможет определится,газу побольше или поменьше включает нужную передачу!
maxiara вне форума
Старый 19.11.2015, 17:57   #8
yaromir
Сообщение от maxiara Посмотреть сообщение
если ГДТ накрывается, то ничего буксовать и не будет, там только лишь передается момент от двигателя к акпп, ты можешь и не заметить что для нормального разгона теперь требуется немного больше оборотов или времени.
yaromir вне форума
Старый 19.11.2015, 19:48   #9
maxiara
Аватар для maxiara
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
как проверить?
maxiara вне форума
Старый 22.11.2015, 14:55   #10
yaromir
как проверить?
выполнить стал тест
yaromir вне форума
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
