#31 |
купи установочный комплект и поменяй сам все подшибосы...пятно контакта все равно катать придется по новой....приобретешь безценный опыт
#32 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2000
http://www.ebay.com/itm/NEW-2003-Jee...3D360829404797
Вам нужнa граната, так былo y меня. |
#33 |
roosas, хочет сказатьчто у него гудел передний кардан (от раздатки) а именно шрус.
#34 |
Марка: WJ 2004 4,7
проходил это на предыдущем вжике, в 90% случаев гудят подшипники. Мне мост в разных местах регулировали, гудел только на разных скоростях и разных тональностях. Потом заказал с разборки мост через ферио ру с московской разборки, мопар ап по моему, тоже говно полное прислали в ржавом чулке. В итоге нашел мастера собравшего из двух один, пришлось вари лок выкинуть, короче из говна слепили пулю, так и продал, насколько мне известно ходит до сих пор без проблем.
Подшипники дифа заказывал спайсер, при заказе учти, что наружные обоймы в комплекте не идут, нужно отдельно заказывать, такая подъёбка у америкосов. Я не стал повторно заказывать, поставил в старые обоймы хотя выработка была и так как самоблок выкинули, вместо присадки мопар два тюбика хадо туда для редукторов добавил. И ещё одно, сминаемую втулку для преднатяга подшипника только ОРИГИНАЛ, я первый раз купил краун, воротком с трубой не могли её смять, вместо мягкого металла закалённый впарили. Короче только после ремонта с заменой подшипников и регулировкой пары ушёл троллейбусный гул, который долго давил мне на мозг. Последний раз редактировалось Alex629800; 29.10.2015 в 20:33. |
#35 |
я сминал любые втулки - и краун в том числе
#36 | |
![]() Цитата:
А я резьбу срывал на гайках и морковках об "несминаемые" сминаемые втулки краун. Потом отнёс их на гидропресс, даванул 25 тонн, а втулка даже не вспотела! ![]() |
#37 |
Марка: пока нету
#38 |
Марка: WJ 2004 4,7
Да, точно, подшипники были ТИМКЕН, спайсер на заднюю полуось ставил, забыл за давностью лет. На теперешнем вжике сальники полуосей сопливят. Как не хочется туда лезть!!!!
Последний раз редактировалось Alex629800; 02.11.2015 в 15:04. |
#39 |
Марка: WJ 2003 Limited
Господа форумчане!!! А точных размеров подшипников переднего редуктора ни у кого часом нет??? просто база подшипников под боком брал не раз на мот в двигатель и полет нармальный, вот думаю к ним с размером обратиться может цену интересную предложат,а то у продаванов кусается ценник
P.S. Ранее на других машинах при наличии времени конечно приходил на базу с снятым подшипником на месте они его замеряли, и как минимум в 3 раза дешевле продавали нежели продаваны. И все истории заканчивались поставил и забыл)))) |
